    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Две рации Р-105
    Две рации Р-105
    Пн, 12.06.2017, 21:53 | Сообщение # 1
    shebtyr
      Постов: 2   ОК
    доброго времени товарищи. на фото две рации р 105м. та что с лева понятная, а та что с права какая то не такая. проще говоря правых не встречал. кто знает что это. или просто какая то ранняя версия
    Файлы: 7894945.jpg (149.2 Kb)
    Вт, 13.06.2017, 07:06 | Сообщение # 2
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    То же самое,те же характеристики
    http://museum.radioscanner.ru/r_105/r_105m.html
    Ими делать нечего кроме как риритет в музей....
    Вт, 13.06.2017, 10:15 | Сообщение # 3
    shebtyr
      Постов: 2   ОК
    да это понятно что ими делать нечего. вроде живые, хочется довести до ума и в качестве музейного экспоната использовать)))) или махнуть на р 109м. там народу побольше biggrin
    Чт, 04.10.2018, 19:30 | Сообщение # 4
    Doni6840
    Всем привет выручите, нужно узнать что это снято с радиостанций Р392 или Р148, или с Р105 есть ли в нем драг метал
    Файлы: 4883696.jpg (160.6 Kb)
    Чт, 04.10.2018, 20:11 | Сообщение # 5
    Doni6840, Внутри коробочки( вч фильтра) должны быть катушки и кондюки,два пятачка на корпусе нагрей и загляни,если открыть,то пальником ватт на 100 можно прогреть коробку где выводы и на краяйняк на газе,пассатижи в помощь smile ,она же будет тяжелая и снимится крышка где выводы,там уж можно посмотреть детальки
    Чт, 04.10.2018, 20:14 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Из подобных я КМ-ы выдёргивал... wink
    Без нагрева.Угол кусачками поддеваешь ...
    Пт, 05.10.2018, 15:40 | Сообщение # 7
    Doni6840
    А как ага вакше названиется
    Добавлено (05.10.2018, 16:41)
    А как ана вакше называется
    Пт, 05.10.2018, 15:51 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    Вт, 09.10.2018, 19:40 | Сообщение # 9
    Doni6840
    А именно с какой рации, если можно там есть драгмет, просто не хочу разберат, мне все по описи надо сдать а не знаю
