Две рации Р-105
shebtyr
  Постов: 2   ОК
доброго времени товарищи. на фото две рации р 105м. та что с лева понятная, а та что с права какая то не такая. проще говоря правых не встречал. кто знает что это. или просто какая то ранняя версия
Файлы: 7894945.jpg (149.2 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
То же самое,те же характеристики
http://museum.radioscanner.ru/r_105/r_105m.html
Ими делать нечего кроме как риритет в музей....
shebtyr
  Постов: 2   ОК
да это понятно что ими делать нечего. вроде живые, хочется довести до ума и в качестве музейного экспоната использовать)))) или махнуть на р 109м. там народу побольше biggrin
Doni6840
Всем привет выручите, нужно узнать что это снято с радиостанций Р392 или Р148, или с Р105 есть ли в нем драг метал
Файлы: 4883696.jpg (160.6 Kb)
Doni6840, Внутри коробочки( вч фильтра) должны быть катушки и кондюки,два пятачка на корпусе нагрей и загляни,если открыть,то пальником ватт на 100 можно прогреть коробку где выводы и на краяйняк на газе,пассатижи в помощь smile ,она же будет тяжелая и снимится крышка где выводы,там уж можно посмотреть детальки
Sam
  Постов: 2341   U
Из подобных я КМ-ы выдёргивал... wink
Без нагрева.Угол кусачками поддеваешь ...
Doni6840
А как ага вакше названиется
Добавлено (05.10.2018, 16:41)
А как ана вакше называется
Sam
  Постов: 2341   U
Doni6840
А именно с какой рации, если можно там есть драгмет, просто не хочу разберат, мне все по описи надо сдать а не знаю
