    • Страница 3 из 4
    FM-трансмиттер на весь диапозон частот 87,5-108 одновременно
    Чт, 19.01.2017, 09:54 | Сообщение # 21
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    Сделайте (организуйте) так, чтоб не доезжая до зоны возможного затора каждый водитель был вынужден остановится (шлагбаум), выслушать 10 - 15 секундную речевую информацию, нажать на кнопку, и, в зависимости от того, что ему необходимо сделать, двинуться в бюро пропусков или склад.
    Вт, 24.01.2017, 21:20 | Сообщение # 22
    Sergio4023
      Постов: 9   ОК
    По итогу - нашли кучу способов как сделать по-другому))) А как собрать девайс работающий на 30 частотах одновременно - на смогли коллективным разумом решить
    Вт, 24.01.2017, 21:35 | Сообщение # 23
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Потому что нереально,неэффективно передавать сразу на 30 частотах одновременно.
    Не все тут фантасты.:)
    Ср, 25.01.2017, 08:12 | Сообщение # 24
      Постов: 1790   Друзья
    Нет, решить то можно, но сколько это будет стоить, вот вопрос. И надо ли это?
    Пт, 28.04.2017, 10:06 | Сообщение # 25
    Vladimir7018
      Постов: 7   ОК
    Привет знатокам. Недавно стал обладателем китайской станции ST-15B . Работал это аппарат хорошо но не долго. Через месяц работы высохли конденсаторы электролиты 1500мкф16воль. Заменив их он работал хорошо . но спустя два месяца пропала мощьность . На выходном каскаде стоит RD15HVP1 . Может он вышел из строя .
    Пт, 28.04.2017, 16:07 | Сообщение # 26
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Проверять нужно тестером.99% похоже на него
    Пт, 28.04.2017, 18:57 | Сообщение # 27
    Vladimir7018
      Постов: 7   ОК
    Заказал на чип дипе два штуки сразу . . а как тут фото отчет выставить или никак
    Добавлено (28.04.2017, 19:57)
    CZH-T251 0-25 Вт вот приглянулся на али экспрессе или вот еще вариант ЧЕХИЯ-15B 15 Вт. Нужен совет что по лучше .
    Пт, 28.04.2017, 19:45 | Сообщение # 28
    smile Может работал на случайную нагрузку(не согласованную),антенну И НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ,и транзистор устал от высокого КСВ в кабеле,заодно и электролиты завялил как воблу высокой температурой УМ
    Сб, 29.04.2017, 10:18 | Сообщение # 29
    Vladimir7018
      Постов: 7   ОК
    Антена стандартная . GP. Она куплена в комлекте с трансмиттером . насадка 92фм . на ней написана частота вещания . перегреть не мог потому что он работает на открытом воздухе . просто думаю он коряво собран в китае .
    Добавлено (29.04.2017, 09:10)
    Хочу фотки сюда кинуть но не пойму как это сделать
    Добавлено (29.04.2017, 09:17)
    Пробую показать
    Добавлено (29.04.2017, 09:20)
    Кондеры которые высохли
    Добавлено (29.04.2017, 09:21)
    Не загрузить сюда фото .
    Добавлено (29.04.2017, 09:28)
    Файлы прикрепил и отправил а они весят не отправляються . беда одним словом
    Добавлено (29.04.2017, 11:18)
    вот какой винегрет
    Сб, 29.04.2017, 10:23 | Сообщение # 30
    Vladimir7018
      Постов: 7   ОК
    а вот что увидел . пишут что 30 вт но думаю это не так
    Файлы: 6489034.jpg (81.1 Kb)
    • Страница 3 из 4
