Рация своими руками из жучка и приёмника ФМ
texaslion
Постов: 6
Доброго времени суток всем! На днях появилось жгучее желание изготовить своими руками рацию. И не одну, а сразу две Но есть несколько проблем. Все схемы раций, представленных в интернете, слишком сложны для начинающего (начинающий - это я, если что ). Поэтому без вашей помощи мне не обойтись. Суть идеи следующая:
Вместо копирования какой-либо существующей схемы рации было решено оттолкнуться от любой простой схемы радиожучка и простого радиоприемника. Поскольку в режиме ожидания (приема) необходимости в передатчике (жучке) нет, то в этом режиме он будет отключен. В режиме вещания (при нажатии на кнопку) приемник будет отключаться, и включится передатчик. После передачи сообщения снова включается приемник. Поскольку приемник с передатчиком не будут работать одновременно, это позволит использовать компоненты схемы приемника во время работы передатчика - например, транзисторы. Также в рации будет использоваться динамический микрофон, который во время работы приемника будет играть роль динамика. Вопросы у меня следующие: 1. В сети нет ни одной схемы жучка с динамическим микрофоном, а схемы под электретный мик с динамиком использовать нельзя. Подскажите, кто в теме, что нужно добавить в передатчик, чтобы использование динамического микрофона стало возможным. 2. Помогите, пожалуйста, найти рабочие схемы приемника и передатчика, работающих в одном частотном диапазоне и выполненных на одинаковых транзисторах. Транзисторов не больше трех, лучше меньше. Проект пилотный, чем проще он будет - тем лучше. 3. Объясните, пожалуйста, простым языком принцип работы любых простых передатчика и приемника, а также - что нужно изменить в передатчике, чтобы к нему подошел динамический микрофон. Велика вероятность что, поняв принцип их работы, я смогу сконструировать подходящие схемы сам. Объяснять прошу простым языком, используя вместо терминов определения.
Пока все, заранее спасибо всем откликнувшимся!
Постов: 7401
Там этот принцип и использован. Но микрофон советую ставить отдельно так как он маленький, более качественный, позволяет одновременно говорить и слушать, упрощает коммутацию, снижает помехи.
texaslion
Постов: 6
Maestro, спасибо за отклик, но мне это не подходит. Я хочу полностью аналоговую схему. Схему с микрофоном и динамиком не рассматриваю принципиально - хочу использовать классический принцип. К тому же больше двух раций по схеме с разными частотами приемника и передатчика не подключить, а это серьезный минус. У меня сейчас нет цели получить удобное и практичное устройство. Моя цель - понять принцип работы приемника и передатчика и сделать работающую демку, поэтому, пожалуйста, не предлагайте других вариантов. Если Вы разбираетесь в электронике и хотите помочь, объясните принцип работы приемника и передатчика, и как подключить к передатчику динамический микрофон. Или, на худой конец, помогите ссылкой на толковые статьи по данной теме. Хотя по-настоящему толковых статей очень мало, и я сомневаюсь что узнаю из них то, что мне нужно.
Постов: 1790
texaslion, Соберите сначала простой жучок на 2х транзисторах. Поймете, для начала. как работает передатчик. Схему выберете сами. К ней и будете цеплять потом динамический микрофон. Потом можно и приемник делать. Только нормальный приемник будет по сложнее чем простой жучок. То что вы хотите сделать - называется дуплексной схемой( на разнесенных частотах). Но тогда зачем выключать приемник? Если же хотите использовать часть приемника в передатчике - то это будет трансивер. Простые трансиверы поищите т.н. QRP( если не забыл правильно название). Это маломощные трансиверы. Предложите схему, а мы ее уже раскритикуем от души.. Забыл спросить, книги хоть какие то читаны? Что то уже сами собирали, настраивали?
texaslion
Постов: 6
ctc655, спасибо за отклик. Вы невнимательно прочитали - о разнесенных частотах речь не шла, напротив - одной из целей отключения приемника в режиме вещания и было использование только одной частоты. Это называется полудуплексной связью. Искать трансиверы я не буду - я хочу понять принцип работы приемника и передатчика, а затем самому придумать как их объединить. Сборка чужой схемы мне ничего не даст - платы делать я умею, паять тоже. Это будет просто прибор, о ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ которого я ничего не знаю. А мне нужно понять принцип. Давайте так. Если Вы разбираетесь в вопросе, бросьте сюда самую простую схемку передатчика и опишите задачу, выполняемую каждым компонентом. Если что-то будет непонятно - найду в интернете, в крайнем случае спрошу. А потом, может быть, кто-нибудь таким же способом поможет и с приемником. Книжки читаны, но очень давно. Почти ничего не помню. Если сейчас возвращаться к чтению, это потребует очень много времени, а у меня его нет. С другой же стороны, если я пойму принцип взаимодействия компонентов, все остальное я буду щелкать как семечки - поверьте, я себя знаю. Собирал очень простые схемки - реобас на ноутбук и метроном для гитары.
texaslion
Постов: 6
UA3112SWL, спасибо за отклик, но Вы тоже читали невнимательно. Мне не нужна схема готовой рации - я придумаю схему сам. Мне нужно понять принцип работы двух простых устройств - радиоприемника и радиопередатчика, на примере пары простых устройств. Качество не имеет значения - как я уточнил в первом посте, это пилотный проект, чтобы проверить и убедиться, что все работает. Если хотите помочь, киньте простую схемку передатчика и объясните функцию каждого компонента. Для приемника желательно то же самое. На счет гражданского диапазона - спасибо, учту. Но не сейчас - сейчас нужна просто демка, которая будет работать. Использоваться она не будет.
Постов: 7401
Цитата texaslion (  ) Мне нужно понять принцип работы двух простых устройств - радиоприемника и радиопередатчика
Цитата texaslion (  ) Мне не нужна схема готовой рации - я придумаю схему сам То есть вы пытаетесь взяться за разработку комплекта рации ещё не понимая принцип?
texaslion
Постов: 6
Maestro, да. Только не кидайте в меня камни) Я уже говорил, что учить теорию с нуля требует слишком много времени. Я пойду другим путем - буду решать проблемы по мере их поступления) Для меня это самый эффективный метод - говорю как человек, не взявший за свою жизнь ни одного урока, и при этом ставший неплохим специалистом сразу в нескольких сферах.
Постов: 7401
Цитата texaslion (  ) Помогите, пожалуйста, найти рабочие схемы приемника и передатчика, работающих в одном частотном диапазоне и выполненных на одинаковых транзисторах
Цитата texaslion (  ) UA3112SWL, спасибо за отклик, но Вы тоже читали невнимательно. Мне не нужна схема готовой рации - я придумаю схему сам.
