Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Подключение питания к китайскому радиореле
Сообщение #
1
sergey_lebedev482
Постов:
16
ОК
Доброго времени суток. Прошу, помогите разобраться с подключением одного устройства. Куда нужно подвести +, а куда - 12 вольт для работы схемы.
Файлы:
(677.0 Kb)
Сообщение #
2
sergey_lebedev482
Постов:
16
ОК
а вот сама плата. И можно ли подключать к аккумулятору? Не сгорит?
Файлы:
(779.1 Kb)
Сообщение #
3
stalker68
Постов:
867
Друзья
Судя по всему питание подаётся на два крайних вывода (AC/DC), полярность не имеет значения. Точно можно было бы сказать увидев плату снизу
Сообщение #
4
alex100
Постов:
1213
Друзья
Цитата
stalker68
да, так и есть, два крайних справа и полярность не имеет значения, так как стоит диодный мост.
Сообщение #
5
sergey_lebedev482
Постов:
16
ОК
В общем-то я все подключил. Минут 15 поработало, а потом стало самопроизвольно срабатывать, а иногда вообще не работает. В чем может быть дело?
Сообщение #
6
Постов:
1693
Друзья
sergey_lebedev482
, ну для начала напиши что за устройство и что от него срабатывает,может нагрузка на него не та что надо...
Сообщение #
7
sergey_lebedev482
Постов:
16
ОК
cccr
http://radioskot.ru/_fr/112/6835260.png
Сообщение #
8
Постов:
1693
Друзья
sergey_lebedev482
, я видел фото,это плата управления,стоят два реле,чем она командует,питание стоит 12/24 вольт,ты сколько подключил.
Сообщение #
9
sergey_lebedev482
Постов:
16
ОК
подключал крону и маленькую батарейку на 12 вольт
Сообщение #
10
romuko122
Постов:
300
Друзья
нууу... Просто слабоваты твои батарейки... Попробуй запитать от бп - например из компа...
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
