Подключение питания к китайскому радиореле
sergey_lebedev482
  Постов: 16   ОК
Доброго времени суток. Прошу, помогите разобраться с подключением одного устройства. Куда нужно подвести +, а куда - 12 вольт для работы схемы.
Файлы: 1502684.png (677.0 Kb)
sergey_lebedev482
  Постов: 16   ОК
а вот сама плата. И можно ли подключать к аккумулятору? Не сгорит?
Файлы: 6835260.png (779.1 Kb)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Судя по всему питание подаётся на два крайних вывода (AC/DC), полярность не имеет значения. Точно можно было бы сказать увидев плату снизу
alex100
  Постов: 1213   Друзья
да, так и есть, два крайних справа и полярность не имеет значения, так как стоит диодный мост.
sergey_lebedev482
  Постов: 16   ОК
В общем-то я все подключил. Минут 15 поработало, а потом стало самопроизвольно срабатывать, а иногда вообще не работает. В чем может быть дело?
  Постов: 1693   Друзья
sergey_lebedev482, ну для начала напиши что за устройство и что от него срабатывает,может нагрузка на него не та что надо...
sergey_lebedev482
  Постов: 16   ОК
  Постов: 1693   Друзья
sergey_lebedev482, я видел фото,это плата управления,стоят два реле,чем она командует,питание стоит 12/24 вольт,ты сколько подключил.
sergey_lebedev482
  Постов: 16   ОК
подключал крону и маленькую батарейку на 12 вольт
romuko122
  Постов: 300   Друзья
нууу... Просто слабоваты твои батарейки... Попробуй запитать от бп - например из компа...
