Апгрейд передатчика радиозвонка
| | Сообщение # 11
mobildoc, Дык вроде пояснил ,я завтра на работу,сотовый не ахти снимает,но попробую сфоткать истерзанный брелок с этой антенной,с пружинкой антенна получилась самая живучая,вот кнопки ещё реанимировал,ногтями продавили,думают же что сильней давишь то быстрей откроется ,подложил микрапорку,резину,а сверху пяточки от разовых пломб,жёлтые,для слепых с просони
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
краб, так не совсем понял - антенна получается в пружине и длиной 17 см? или это спиральноукороченная антенна?
| | Сообщение # 13
mobildoc, ВВв пружинке,внутри,только на полсантиметра длиннее ,когда будут сгибать,чтобы не оторвали с корнем на платке,припаивал прямо в центр петельки и в корпусе слегка прорезал место чтобы закрыть половинки
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
краб, нижний конец провода на петлю на плате, а верхний на пружинку? саму пружинку паял? или так в корпусе зажал?
| | Сообщение # 15
Цитата mobildoc (  ) саму пружинку паял И кончик и на платке,получается типа объёмной антенны,подходящую пружину растяни и внутрь вставь провод,концы запаять,взял только жир
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
краб, ну теперь до весны ждать будем, чтоб не мотаться лишний раз. там и опробуем твой метод, если хозяин добро даст... просто у меня условия не айс - подземный гараж, забор двухметровый с шагом решетки менее четверти длины волны... пока метров 50 с внешней штыревой антенной приемника
