  • Страница 1 из 3
Настройка FM радиопередатчика с УВЧ
s9018
  Постов: 199   Друзья
И сново я)))! Собрал этого жука
он как то очень странно себя ведет. Я правда менял номиналы некоторых деталей R5 поставил 330 ом, R1= 22кОм, R2 воткнул 10 мОм))))) biggrin :D biggrin C4=6.2 pf c7=5pf еще не втыкал с3 забыл вообще) питание 9 вольт импульсный блок т.к. села крона последняя biggrin потребление 13.56 ма. вч отклоняется еле еле , но когда жук "отдохнет" подаем питание и минут 5 стрелка вч измерителя поднимается немного выше, через указанные 5 минут стрелка чуть отклоняется назад. WTF? wacko
Файлы: 7058743.jpg (93.8 Kb)
С номиналами всё нормально, только 10 мегаом это уже перебор, может сильно измениться режим работы о току! ВЧ измеритель поднимается, так как пару минут крона ещё тянет, а дальше напряжение проседает - контролируй вольтметром.
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Я тоже делал эту схему нидели 2 назад но смог проверить только вчера и он пробил у меня почти 400 метров (а я конденсатор с7 вобще вместо 3 пик поставил 100 пик как это могло отразится на работаспособности жука )
s9018
  Постов: 199   Друзья
ты номиналы не менял кроме с3? фото выложи плз я посмотрю как ты сделал))))
  Постов: 5015   Друзья
wacko с 7 большой не ставить, так как увч перегружать не к чему.он даже слабый сигнал усилит как надо.и антену через кондер в 30 пик самое то будет тут.
от импульсника может срываться генерация и прочая байда, тут надо как минимум 2 п фильтра по питанию делать не пренебригая деталями
GRAND
  Постов: 167   Друзья
У меня нет на 3 пик у меня есть на 1 пик он сойдет или слабый будет
  Постов: 5015   Друзья
нужен 5-20 пик, в идеале поставить подстроечник и им отрегулировать.
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Надо поискать
s9018
  Постов: 199   Друзья
нашел 470 кОм впаял ток стал 1.75 мА всю схему прозвонил деффектов нет) что за фигня wacko wacko wacko
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Rеdmoon сделал все что ты сказал толку не дало даже меров на 150 слабже стало, а ставлю все назад как было опять растаяния увеличивается
Добавлено (13.11.2012, 23:11)
S9018 проверяй транзисторы у меня один микрофон употребляет почти также как у тебя твой передатчик а сам жук больше 20 ма
  • Страница 1 из 3
