Правильная настройка жучков
s9018
  Постов: 199   Друзья
В чем собстно дело: собрал 4 схемы радиожуков, а это
"Немезис 1", тот который на smd собрал и в смд варианте и с обычными деталями
с обычными деталями ток потребления составил 28.1 ма ХДДД %). питание 9 вольт(крона)
в smd варианте 22.0 ма питание 9 вольт (крона)
"немезис 2" ток потребления 25.2 питание 9 вольт(крона)
"МАЛЕНЬКИЙ РАДИОЖУК" 13.2 ма питание то же.
но есть но резистор во всех схемах (он приложен на рисунке) не зависимо от схемы всегда 100 ом, мне просто в падлу искать те которые указаны biggrin :D biggrin :D cool .
в радиоприемнике слышны только постукивания по микрофону либо слышно очень громкий ор либо дутье в микрофон. что делать????? крона мне кажется у меня волшебная при двух последовательно соеденных пальчиковых батарейках ток потребления колеблется от 4 до 10 ма. biggrin teehee killed
s9018
  Постов: 199   Друзья
вот рисунок
Файлы: 7848869.jpg (17.8 Kb)
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Если питаешь от кроны на 9в то замени 100 ом на 220-240 то ток потребления будет в норме а в той схеме лучше поставить уселитель микрофона так как там чуствительность мала
Добавлено (01.11.2012, 00:41)
И попробуй подобрать на микрофоне ток чтоб 1.2вольта было премерно
При 9 в питания резистор на 100 Ом может срывать генерацию - вот ток и большой. При нормальной генерации, ток будет около 5мА. Увеличь резистор до 470 Ом и погоняй С4.
GRAND
  Постов: 167   Друзья
470ом я обычно ставлю 240-270 и потребление всегда не привышает 8 ма
При более высоком сопротивлении улучшается качество модуляции - чувствительность.
  Постов: 5015   Друзья
biggrin s9018, а ты на схему внимаательней свою посмотрел бы и подумал прежде чем делать.вообще ей не суждено как бы и работать изначально было wacko
Добавлено (01.11.2012, 07:47)
biggrin как минимум проблема с контуром, да и на базу кондер вешают на минус вообще то.что ему в плюс лезть? или ты генератор вч помех решил собрать.тогдда зачем тебе микрофон?
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Quote (redmoon)
а я считаю что генерация лучше если кондер подключен на + а не на -
Добавлено (01.11.2012, 10:11)
s9018, попробуй поставить параллельно контуру конденсатор на 10-20 пик
  Постов: 5015   Друзья
Quote (stalker68)
во.наконец то.
вообще контур это катушка и паралельно ей конденсатор.
а тут контур не собран полностью, а еще недовольство почему не работает.
конденсатор там не как смещение обычно использую, и не для генерации а для гашения фонов микрофона в базу.для генерации там резистором все подогнать можно вполне.
хотя ты видать сторонник стабильности и думаешь что конденсатором будет стабильнее)ну тут сколько людей столько мнений.
s9018
  Постов: 199   Друзья
спасибо за ответы многое узнал biggrin
но вот еще вопрос: после каких танцев с бубном у ака получилось из этого жук на 70 м хддд
он у меня за стенку и не дальше) посоветуйте схему двухтранзисторного жука метров этак на 100 )))
Файлы: 4340700.jpg (17.8 Kb)
