Усилитель ВЧ для передатчика
  Постов: 5015   Друзья
150W УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ FM
В общем рою запасы транзисторов, и схемы в нете листаю.
думаю собрать усилитель отдельным блоком.
откопал вроде вот такую приличную схемку
вот собственно как оцените знатоки схему?
можно в ней юзать кт973 б на 200мгц?(это ж не генератор) думаю тут большого запаса частоты не надо?
Файлы: 4678362.jpg (41.5 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, вход от антенны?и куда выход девать?
  Постов: 5015   Друзья
13265, biggrin ну подписано же все.....
выход на антену думаю обязетельно...как читал не менее метра кабеля.
и антена по 70-80 см каждый луч, иначе можно испечь транзистор...без нагрузки ни ни...
Добавлено (18.10.2012, 19:00)
у меня антена типа диполя сделана дома)замутил из мягкой 1.5 квадрата .лучи по 3 м каждый....
сснижение кабелем.1.8 метра примерно.думаю как то вот типа такой нагрузки...
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ни че не понял я антеннами не занимался может нарисуешь что да как biggrin
  Постов: 5015   Друзья
введи в поиске антена диполь вид.
мне просто некогда.ищу транзисторы более менее подходящие...
Добавлено (18.10.2012, 19:16)
нашел парочку B1443
счас выпаиваю..и скорее всего на них делать буду...
Не используйте для ФМ транзисторы ниже 500МГц. Да, они будут усиливать, но если на частоте 10МГц их усиление например 100, то на 100МГЦ - 2-4. Эффективность падает значительно. А схема нормальная - типичный класс С с ОЭ.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, тоесть если я транзистор на 200-250 мгц поставлю то максимум что смогу на 90 мгц так это вместо 100 метров получить 150-200 метров?
С ростом частоты усиление любого транзистора снижается. В паспорте указана граничная частота передачи тока - значит при этой частоте усиления почти не происходит! Поэтому если в даташите транзистора 250МГц, то даже на 100МГц с него уже хреновый усилитель.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, ну значит буду ждать транзисторы с магаазина) те на пару ггц, а несколько вообще на 7ггц))посылка в пути)останется придумать как их охлождать...
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, диполь я знаю что такое но почему кабель не менее метра
