IRFP260 замена на более мощный
| Сообщение # 1
RsVP
Постов: 22
Приветствую!
В китайской электронной нагрузке 180W стоит нагрузочный полевой транзистор IRFP260. (Есть сомнение, что это оригинальный номинал, - какие-то царапины на маркировке/корпусе транзистора.) Очень греется. Замена кулера не помогла (башня). Пасту менял. Греется. Боюсь сей аппарат сгорит. Электронная нагрузка max рассчитана на 65-75 ватт.
Подскажите пжл какой поставить помощнее, надёжный и оригинальный полевой транзистор взамен?
| Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Электронная нагрузка? Тогда любой транзистор будет греться и совершенно одинаково будет нагревать радиатор.
| Сообщение # 3
RsVP
Постов: 22
derba, так то оно так. Но всё же хочу попробовать поменять на транзистор с запасом по мощности. На какой заменить?
| Сообщение # 4
Nik_4el
Постов: 331
Цитата RsVP ( ) хочу попробовать поменять на транзистор с запасом по мощности. На какой заменить? Транзистор IRF260 ....200V , 50A , 280W ,RDS=55mOm (0.055Om ) Транзистор HY5608 ....80V ,360A , 500W ,RDS=1.5mOm (0.0015Om )
RDS у HY5608 в 37 раз меньше , но использовать его можно до 70-80В.
| Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 514
Цитата RsVP ( ) В китайской электронной нагрузке 180W зависит от того какое напряжение на нее подаешь , и выбирай транзистор ,с запасом по напряжению
| Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Да любой транзистор поставите, это толку не даст, надо улучшать охлаждение (ставить больший вентилятор, или делать водяное охлаждение, или радиатор поболее, или все вместе, или еще что, а замена транзистора будет бесполезной.
| Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Каково напряжение +LOAD, -LOAD. У Вас 50А, напряжение, пусть 60в, итого: 60*50=300 ватт. Т.е. с Вашим ключом можно работать до 300 ватт. У Вас лимитирует не ключ, а радиатор. За счет него разогрев, не отводит он нужное количество тепла. Вот, эти транзисторы есть в наличии у нас на ИМРАДЕ. А вообще я нашел 47 видов ключей, которые могут заменить Ваш ключ, но, ИМХО, это лишнее, нельзя исправить там, где оно не поломано. На Имраде у нас детали дороже, чем в других местах, но еще ни разу не прислали подделку, посему я там в основном и покупаю.
А вообще таких транзисторов много, на странице 48 позиций, и 2 таких страницы.
| Сообщение # 9
Лекс59
Постов: 1082
Цитата RsVP ( ) Очень греется Это и есть суть электронной нагрузки - перегонять электрическую мощность в тепло. Замена транзистора не уменьшит нагрев.
Единственный способ его снизить - повышать эффективность теплоотвода размером и эффективностью радиатора, дополнительным радиатором, дополнительным обдувом.
А 180 вт... Представляете паяльник на 180 вт? Какой радиатор нужно прикрутить к нему, чтобы он не перегревался выше градусов допустим 70? Это размером с хороший ноут будет, с парой 120 вентиляторов.
| Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Цитата derba ( ) У Вас 50А, напряжение, пусть 60в, итого: 60*50=300 ватт. Т.е. с Вашим ключом можно работать до 300 ватт. Математика - наука точная ...60В х 50А 300Вт не будет ,а будет на порядок больше ,то бишь 3000 Вт.
