Ремонт транзистор-тестер
fylhs
  Постов: 11   ОК
Тестер подаёт признаки жизни екран загорается а вот картинки нет пробовал другой аналогичный екран ничего не дало всё как было так и осталось он инициализируются загорается сначала белой а потом синей а вот текста нету на инкодер реагирует. В чом проблема,что проверить?
Добавлено (26.12.2020, 15:19)
Ток потребления 16-19 миллиампер
В первую очередь прозвонить все линии от дисплея до контролера.
fylhs
  Постов: 11   ОК
Прозвонил обрива нету все приходит
Может ли кварц не работать?
Как один из вариантов,может.
fylhs
  Постов: 11   ОК
Нет кварц рабочий))
А какой дисплей стоит?
fylhs
  Постов: 11   ОК
gm328a Модель тестера
Щас посмотрю что за десплей
Я понял. ST 7735
Проверить вот этот участок схемы. Может где резистор в КЗ ушел. Если там все нормально, то возможно частично слетела прошивка. А как именно он перестал работать, при измерении чего то, или просто при включении?
Файлы: 9732292.jpg (197.5 Kb)
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Как вариант - в настройках могли контрастность выкрутить в минимум. Тоже ничего видно не будет.
fylhs
  Постов: 11   ОК
Он перестал работать при включении возможно но мало вероятно что я замкнул вход на дисплей гребёнку
При етом он был выключенный
