    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Подскажите назначение платы с деталями
    Пн, 30.11.2020, 14:11 | Сообщение # 1
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Всех приветствую!
    Пожалуйста подскажите назначение данной платы, где и в каких условиях её можно применить?
    На плате конденсаторы:
    большой: «К42У», 0,47mF, 500V
    два поменьше: «К42У-2» по 0,015mF, 630V
    На обороте платы, номер: СЮИТ758724097.
    К плате подключен кнопочный выключатель серии ВК36.
    Файлы: 9171065.jpg (237.3 Kb) · 7545155.jpg (235.2 Kb) · 0610446.jpg (201.2 Kb)
    Пн, 30.11.2020, 15:36 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Похожа на обвязку маломощного эл.двигателя.
    Пн, 30.11.2020, 15:53 | Сообщение # 3
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Цитата WELL_85 ()
    Похожа на обвязку
    Какая функция такой обвязки? (Выключатель ВК36 без механической фиксации толкателя в нажатом состоянии.)
    Для эл.двигателей ручных электрических машин мощностью до 750 Вт?
    Пн, 30.11.2020, 15:59 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Я имел ввиду схема похожа для пуска эл.двигателя типа как здесь :
    Файлы: 5692217.jpg (39.2 Kb)
    Пн, 30.11.2020, 16:37 | Сообщение # 5
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    В схему подключения трёхфазного двигателя подойдёт такая плата?
    Пн, 30.11.2020, 17:33 | Сообщение # 6
    cccr
      Постов: 9   Друзья
    Подойдёт,но...Двигатель, нужно будет его обмотки переключить треугольником и конденсаторы поменять согласно мощности двигателя.
    Пн, 30.11.2020, 18:34 | Сообщение # 7
    ЗаСССР
      Постов: 1   U
    Конечно, плата по фото кажется хорошая однако... как это работать будет?
    Пн, 30.11.2020, 18:58 | Сообщение # 8
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Как просчитать требуемую ёмкость конденсаторов согласно мощности двигателя?
    Замерил фактическую ёмкость конденсаторов, - вточь соответствует номиналу.
    Пн, 30.11.2020, 21:56 | Сообщение # 9
    боб
      Постов: 456   Мастер
    В инете информации до: -больше не хочу, - есть даже онлайн калькуляторы расчета емкости конденсатора для однофазного двигателя. Пользуемся.
    Вт, 01.12.2020, 06:17 | Сообщение # 10
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Всех приветствую!
    Подсказали, уточнили!
    Спасибо!
