БП noname сгорел. Возможно подобрать замену?
| Пт, 09.10.2020, 16:32 | Сообщение # 1
RadarYV
Постов: 12
Сгорел БП в PPoE свитче. Маркировки БП на плате нет, только мощность 180W
Пробовал заменить сгоревшие детали (диодный мост, МОП транзистор, предохранитель плавкий. резистор R25 (см схему)), но не помогло. После замены снова погорел МОП, обратная связь к затвору из SMD компонентов. На схеме сгоревшие компоненты красным выделены.
Сейчас думаю что лучше найти замену чем ковырять БП и пытаться снова чинить. Но неизвестно выходное напряжение. На трансформаторе нет никакой маркировки. Понижает напряжение переменное в 3 раза. Схему нарисовал с указанием номиналов насколько смог разобраться (я новичок).
Если кто сможет дать толковый совет, помочь, то буду благодарен. Заранее спасибо!Добавлено (09.10.2020, 17:36) --------------------------------------------- Схема-Файл не прикрепился. Сейчас добавлю Добавлено (09.10.2020, 17:38) --------------------------------------------- https://drive.google.com/file/d/1ywSDYQmxiI-8P0tibw7TWmGaT5HL-hUv/view?usp=sharing
| Пт, 09.10.2020, 16:53 | Сообщение # 2
RadarYV
Постов: 12
фото схемы
| Пт, 09.10.2020, 17:06 | Сообщение # 3
Если судить по резистору, что ограничивает ток светодиода, то напряжение на выходе 20-24 вольта. На какое напряжение конденсаторы на выходе блока ?
| Пт, 09.10.2020, 17:22 | Сообщение # 4
Не pppoe , а PoE , посмотри что на блоке указанно .
| Пт, 09.10.2020, 17:55 | Сообщение # 5
RadarYV
Постов: 12
Цитата Сергей-78 ( ) На какое напряжение конденсаторы на выходе блока ? На 63ВДобавлено (09.10.2020, 18:57) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) Не pppoe , а PoE , посмотри что на блоке указанно Да, PoE, опечатка, прошу прощения Свитч для запитки IP камер видеонаблюдения.Добавлено (09.10.2020, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) посмотри что на блоке указанно На блоке ничего не указано. Блок это внутренняя плата питания. На плате нет указаний напряжения выходного (только DC и все)
| Пт, 09.10.2020, 19:49 | Сообщение # 6
Цитата RadarYV ( ) На блоке ничего не указано Может есть какой то номер на плате. По нему можно найти информацию.
| Пт, 09.10.2020, 20:07 | Сообщение # 7
Fazotron
Постов: 849
Предположительно сгорела микросхема.Сигнал на затвор полевика с неё идет.
| Пт, 09.10.2020, 20:17 | Сообщение # 8
RadarYV
Постов: 12
Цитата Fazotron ( ) Предположительно сгорела микросхема.Сигнал на затвор полевика с неё идет. Согласен, вот хочу ее проверить (подать VCC 30V, GND и посмотреть идет ли сигнал с OUT). Но для этого нужен осциллограф, его пока нет, но обещали дать потестить через недельку. Еще возможно с HV на OUT пробило и проходит ток, но прозвонка тестером показывает сопротивление 550кОм, вроде не пробитаДобавлено (09.10.2020, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) Может есть какой то номер на плате. По нему можно найти информацию. PW180W V1.01 AC 100~245V 50/60Hz
Кроме этого ничего нет. производитель свитча hasivo. Я искал, но ничего не смог найти, к сожалению.
| Сб, 10.10.2020, 05:06 | Сообщение # 9
rustem65
Постов: 63
хочу ее проверить (подать VCC 30V, GND Хватит и 15 V, осциллограф только в руках специалиста является инструментом.Добавлено (10.10.2020, 06:15) --------------------------------------------- Транзистор можно снять пока проводиш измерения.
| Сб, 10.10.2020, 06:52 | Сообщение # 10
RadarYV
Постов: 12
Цитата rustem65 ( ) Хватит и 15 V, осциллограф только в руках специалиста является инструментом Спасибо. Да, но без опыта и труда обезьяна бы не стала человеком. Так и с осциллографом. В данном случае он необходим для диагностики ШИМ контроллера. Кроме того, постулат Хорнера работает
Цитата rustem65 ( ) Транзистор можно снять пока проводиш измерения. Да, я его выпаял когда диагностировал что он сожжен оказался. Но спасибо за совет. Так безопаснее чтобы не спалить его в третий раз Добавлено (10.10.2020, 11:57) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) Если судить по резистору, что ограничивает ток светодиода, то напряжение на выходе 20-24 вольта. Судя по типовым светодиодам они рассчитаны на ток 20мА, тогда на резистор 2кОм будет падать 40В и еще 2В на светодиод, получается 42В
