    Белый шум в радиоприемнике Silver Crown RX-189
    Сб, 05.09.2020, 12:36 | Сообщение # 1
    wo1fram
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! На днях достался приемник Silver Crown RX-189. История приемника неизвестна. Проблема заключается в том, что при попытке поймать какую-либо радиостанцию на него, я слышу только шипение. Это происходит на всех типах волн. Магнитола работает хорошо и кассеты воспроизводятся, вот только с радио что-то не так....
    Видео демонстрация проблемы: https://yadi.sk/i/gmEkgzRE_eSknw
    Вопрос: что пошло не так? Как можно исправить эту проблему? Или хотя-бы в каком направлении дальше двигаться?
    Сб, 05.09.2020, 16:17 | Сообщение # 2
    Как обычно, проверять сначала напряжение питания всех блоков и узлов.
    Сб, 05.09.2020, 18:56 | Сообщение # 3
    Цитата wo1fram ()
    что пошло не так?
    Со временем ржавеют (или обрыв) подстроечники по вч,пч около мксх,,как вариант,,время не жалеет железо :D
    Сб, 05.09.2020, 20:15 | Сообщение # 4
    wo1fram
      Постов: 2   ОК
    Хорошо. Большое спасибо. Все будет проверено!
