Доработка СГУ
Helluin
Всем привет! Нашел в продаже такую некогда популярную штукенцию для авто как ВИП-сигнал. Нагуглил схему и понял, что представляет из себя некий усилок по замыканию контактов подающий на выход один единственный звуковой сигнал.
Так и родился вопрос: насколько реально подключить на вход этого усилка микрофон для трансляции речи? И что для этого нужно кроме самого микрофона и желания?
Схемка:
Файлы: 8943432.jpg (222.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Эта схема далёко не усилитель.
Так что из этой затеи ничего не получится.
askit2008
  Постов: 105   ОК
если нет ни того не другого то ничего не надо. biggrin а ели есть тогда надо читать про класс Д усилителей, мож чего и возможно с него будет услышать .
похоже на генератор противофазный с усилителем мощности.
Irtish
  Постов: 9   ОК
На вертепе есть тема где то по СГУ, там куча вариантов под PIC.
