Я думаю легких путей не будет, в пульте скорее всего контроллер управления контроллером который стоит в буфаке и по "аналогу" он не заработает ... Варианта два : 1) Ищем схему от колонок по ней будет все ясно 2) Разбираем саб и выписываем все стоящие в нем микросхемы кроме тех что на радиаторе и спрашиваем у гугла "что это" , исходя из ответа думаем есть ли там цифрой управляемый контроллер или нет ... если есть то тоже есть варианты , но уже нужно выписывать что за микры на радиаторах стоят , искать тупо вход , подавать туда напрямую, собирать предусилитель, резать частоты на каждый канал и подавать сигнал ....
Никакого рецепта готового типа "ткни сюда перемычку , сюда сигнал и будет все ОК " , нет .... По крайней мере без схемы ....
