Помогите запустить Сабвуфер Logitech G51
| Пн, 15.06.2020, 17:16 | Сообщение # 1
rigard890
Постов: 2
Доброго времени суток! Достался сабвуфер от системы 5.1 Logitech G51. Все мозги в сабе, кнопок и ИК управления нет никаких, все управление реализовано в проводном пульте, которого нет и заказывать нерентабельно. Задача - запустить саб с минимумом функций (Standby/ Volume) чтобы использовать как активный сабвуфер. Сразу скажу что в схемотехнике не силен, кое как умею паять и не тупой. Поиск не дал результатов, нашел аналогичные гайды только на другие модели, пересечений нет. Прикладываю фото пульта, фото разъема и замен напряжения с пинов. Если что-то нужно измерить дополнительно - подскажите, мультиметр есть. Спасибо всем кто откликнется. К троллям иммунен.
| Пн, 15.06.2020, 17:17 | Сообщение # 2
rigard890
Постов: 2
| Пн, 15.06.2020, 17:43 | Сообщение # 3
Я думаю легких путей не будет, в пульте скорее всего контроллер управления контроллером который стоит в буфаке и по "аналогу" он не заработает ... Варианта два : 1) Ищем схему от колонок по ней будет все ясно 2) Разбираем саб и выписываем все стоящие в нем микросхемы кроме тех что на радиаторе и спрашиваем у гугла "что это" , исходя из ответа думаем есть ли там цифрой управляемый контроллер или нет ... если есть то тоже есть варианты , но уже нужно выписывать что за микры на радиаторах стоят , искать тупо вход , подавать туда напрямую, собирать предусилитель, резать частоты на каждый канал и подавать сигнал ....
Никакого рецепта готового типа "ткни сюда перемычку , сюда сигнал и будет все ОК " , нет .... По крайней мере без схемы ....
