48В на микрофоне на двух проводах?
myst-exile
Постов: 85
помогите разобраться XLR провод 3 жилы на микр подается фантомное питание 48В белый черный красный провод белый красный - 0В красный черный 46В (37 на вкл микрофоне) белый черный 46В (37 на вкл микрофоне)
не пойму где - а где + и между чем впаивать диод и сопротивление
для диода 2в, чтобы понизить с 48 до 2 какой нужен резистор? 4.7кОм?
Цитата myst-exile (  ) помогите разобраться XLR провод 3 жилы Может сходить сюда
myst-exile, Гугли что такое балансный вход. Резистор считай, нарисуй схему и по закону ома посчитай, не даю готового решения не потому что мне влом, а потому что это элементарно и это школьный курс физики , любой радиолюбитель это должен знать, попробуй сам посчитать, не сможешь, спрашивай .
myst-exile
Постов: 85
Напруга на проводах 37.5В была не 46В напаял сверху диод 3В и резистор 2.4кОм прям на провода красного и черного. напруга упала до 14В но диод горел .... отпаял обратно.. так же в цепь припаял переключатель обычный туда сюда микр вообще отказался работать
myst-exile, Ну во впервых это фантомное питание , там ток минимальный , во вторых по каким таким расчетам вышло 2.4 кома ? Там нужен маломощный светодиод в пару миллиампер максимум иначе он посадит всю линию и желательно на оба плеча подключать для симметрии ..... С выключателем никто не знает что ты там наколхозил , фото давай .
myst-exile
Постов: 85
R=U/i 48в / 20 мА = 2.4 кОм а кнопка обычная
 переключатель такой. просто в разрыв сигнального провода впаял вкл и дикий треск и микр не работает
myst-exile, фантомное питание это 48в и минимум тока , 1-2ма можно взять для светодиода максимум.. У балансного входа 2 сигнала , всего 3 провода , общий и два сигнала ....
myst-exile
Постов: 85
понятно теперь почему между одними проводами 0.... а почему напруга упала ? я вроде мерил 46В было а щас 37в? я же ничего не мог спалить? вроде микр работает... и переключатель походу нужен на два провода, а как от помех избавиться при выкл и вкл? и на диод уже 24 кОм надо резистор получается ?
а где про это написано что можно взять всего 1-2 мА на фантомном питании ? и есть что посоветовать по переключателю наподобии выше чтоб на два провода одной кнопкой вкл и выкл
Цитата myst-exile (  ) одной кнопкой вкл и выкл Любой выключатель с двумя группами контактов
Цитата myst-exile (  ) а где про это написано что можно взять всего 1-2 мА на фантомном питании ? нигде не написано , посмотри схемы усилителей с фантомным питанием , как оно организованно и все вопросы пропадут .
