Трёхцветный светодиод сгорает
| Вс, 17.05.2020, 09:39 | Сообщение # 1
uldin
Постов: 5
Коллеги! Может кто нибудь встречался с проблемой - уже штук 5 дохнет синий. (даю 5 вольт, 510 ом), только поставишь, проверишь, поиграешься - глядь, а он сдох(
| Вс, 17.05.2020, 10:20 | Сообщение # 2
Увеличьте сопротивление.
| Вс, 17.05.2020, 10:48 | Сообщение # 3
Постов: 3056
Цитата uldin ( ) уже штук 5 дохнет синий Возможно какой то брак кристалла, для него 5В через сопротивление 510 Ом будет в районе 5 мА. Или может резистор всё же не 510 Ом а на 51 Ом?
| Вс, 17.05.2020, 11:29 | Сообщение # 4
Цитата Igoran ( ) Возможно какой то брак кристалла Я делал большие часы на светодиодах 3 мм. Светодиоды сгорать перестали только при сопротивлении 1 кОм. При сопротивлении 680 Ом, что ставил изначально, я их по кругу через несколько недель работы, все поменял. Видно у них рабочий ток возле 2 ма.
| Пт, 29.05.2020, 18:50 | Сообщение # 5
uldin
Постов: 5
Поставил 1к, погоняю
| Пн, 01.06.2020, 02:29 | Сообщение # 6
uldin
Постов: 5
Цитата Igoran ( ) Возможно какой то брак кристалла, для него 5В через сопротивление 510 Ом будет в районе 5 мА. Или может резистор всё же не 510 Ом а на 51 Ом?
| Пн, 01.06.2020, 05:36 | Сообщение # 7
Постов: 703
Если маркировка верна. Измерить может таки? Зы: хотя мне кажется на 51 Ом был бы просто пшик при подаче питания.
| Пн, 01.06.2020, 22:41 | Сообщение # 8
uldin, Как однажды предлагал Igoran, имейте бп с регулировкой по напряжению и визуальному току на табло при пытке светиков,и дилема решится
