Определить деталь на автосигнализации
ivashka777
Постов: 53
Цитата order90 (  ) конденсатор то ли варистор В любом случае можно попробовать включить схему и без него. Только, очень желательно, через БП с ограничением по току. Вообще, очень похож на предохранитель какой то. Плохо видно по вашему фото как он в схеме включен.
order90
Постов: 5
нету бп могу обратно на машину поставить и попробовать
ivashka777
Постов: 53
Цитата order90 (  ) Файлы: 7658297.jpg(317.0 Kb) Плата же двухсторонняя, вы обратную сторону в этом месте сфотографируйте. По этому фото видно, что одна ножка паяется на корпус, а вторая куда? Но, судя по обозначению детали (ZR) это варистор. И вторая его ножка видимо идет на плюс питания. p.s. чего вы до этой детальки докопались? В нормальном состоянии у нее должно быть высокое сопротивление. При увеличении напряжения выше определенного значения он (варистор) резко уменьшает сопротивление спасая схему, обеспечивая защиту от перенапряжения.
order90
Постов: 5
именно над ним чуть подплавилась крышка сигналки
ivashka777
Постов: 53
Цитата order90 (  ) именно над ним чуть подплавилась крышка сигналки Файлы: 2520459.jpg(246.9 Kb) Странно, по его внешнему виду даже не скажешь что он хотя бы грелся)).
Цитата order90 (  ) Файлы: 2520459.jpg(246.9 Kb) фото не слишком помогло - плата не только двухсторонняя но и многослойная. Тут только тестером вызванивать куда идет второй контакт варистора (очень может быть, что на среднюю ножку большого транзистора рядом). Что то мне подсказывает, что крышка оплавилась не из за него, а из за того большого транзистора с отверстием на макушке. Проверьте жив ли он. Или из за двух диодов, D2, D1 потому что на электролитическом конденсаторе темный налет.
order90
Постов: 5
Спасибо я завтра отпишь,мне на работу щас пора
ivashka777
Постов: 53
Цитата order90 (  ) Спасибо я завтра отпишь,мне на работу щас пора Хорошо. А мне завтра на работу (сутки). Но тут много спецов куда более опытных чем я. Подскажут. Успехов!
Fazotron
Постов: 849
Стрелочками обозначил детали на плате,которые возможно неисправны.Скорее всего неисправен транзистор или стабилизатор напряжения.На фото не видна маркировка.
order90
Постов: 5
выпаял эти три элемента и прозвонил мультиметром,больше не чем.транзистор тип 32с показывал база - колектор 650 база - эмистер 654 обратно не прозванивается,диод D1 GS2M так же прозвонил 615 показывает обратно не прозванивается и диод D2 M7 показывает 540 и тож обратно не звонится,итог я так понимаю что они исправны, куда дальше копать?
