    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Замена силового модуля MG20G6EL1 инвертора транзисторами.
    Чт, 26.03.2020, 19:57 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Полевики управляются напряжением.По даташиту посмотреть какое напряжение надо подать на затвор.Думаю,перед полевиком надо ставить транзисторный ключ.Надо посмотреть напряжение ,которое подается на базы модульной сборки.
    Чт, 26.03.2020, 22:12 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Не выйдет. Для IGBT надо около 10-12в на затвор, иначе не полностью открывается. Вот, все что у нас ИМРАД торгует из Дарлингтонов. 15А среднее напряжение, 30 в импульсе. Стоимость 2-3 доллара за штуку (тут я понял, BU931 в металлическом корпусе,
    BU931Р в корпусе ТО 247, BU931Т- ТО220) .
    Файлы: 7127544.png (164.8 Kb)
    Пт, 27.03.2020, 13:07 | Сообщение # 13
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Цитата Кактус ()
    Хотелось бы получить совет от специалистов, в сторону каких типов транзисторов смотреть
    Варианты есть, но вам нужен не совет, а специалист.
    Возможная причина выхода из строя транзисторов - неправильный монтаж на радиатор.
    Сб, 28.03.2020, 16:13 | Сообщение # 14
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Именно совет по транзисторам. Ибо в Ростове (а может и в области) только я и берусь их чинить. Первые блоки управления промышленных швейных машин я восстановил в 2009 году. Тогда они стоили у барыг 14 тысяч рублей. Когда появился человек их восстанавливающий, цена упала до 7-8 тысяч за плату.
    Блоку 29 лет. Все это время он находился в интенсивной эксплуатации. Силовые транзисторы в самом модуле. По сути это большая микросборка. Даташит на нее я выкладывал. Установить на радиатор "не правильно" не возможно. Просто не удастся тогда закрепить всю "силовую" плату, а следовательно не удастся установить и перегородку из дюраля и вторую плату (с процессорами и пзу) соответственно. Сам модуль не так что бы очень дорог если на Ибей брать, но хотелось бы собрать на "россыпухе" его аналог. Хотя бы потому что ремонтопригоднее. Извлекать с платы относительно массивный модуль то еще "удовольствие". Была бы принципиальная схема на весь блок, можно было бы вообще переделать на симисторы. Так что в моем случае, именно подходящие транзисторы самый простой и прямой путь. Потому и спросил кто что может предложить в качестве альтернативы. Хоть в модуле и Дарлингтоны, но коэффициент передачи их не большой. Производитель гарантирует 100. А вот напряжение и ток впечатляют. Отсюда и загвоздка.
    Сб, 28.03.2020, 20:33 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   U
    Если стоят Дарлингтоны, то нужно их и ставить, иначе может не заработать, напряжения и токи базы могут отличаться от расчетных. И, кстати, высоковольтные транзисторы имеют малый к усиления, есть даже всего 4. Вот, к примеру КТ812, и у импортных полно таких, посету у Дарлингтона 100, это нормально.
    Прочитал на одном форуме:
    Цитата
    Женщина на радиотехническом форуме - это к беде. Как на пиратском судне.
    Файлы: 8395088.png (36.9 Kb) · 2618810.png (134.2 Kb)
    Вс, 29.03.2020, 14:21 | Сообщение # 16
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Вот, лучшая замена
    Файлы: 3663918.png (81.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
