Замена силового модуля MG20G6EL1 инвертора транзисторами.
Кактус
  Постов: 84   ОК
Приветствую всех! Есть плата инвертора питания двигателя промышленной швейной машины, c силовым модулем (сборка из шести составных транзисторов) MG20G6EL1. Периодически выходят из строя. Машины начала 90х, и силовые модули очевидно разработки еще более ранних лет. Хотел бы попробовать собрать функциональный аналог этого модуля на современных дискретных элементах. Благо места в корпусе, где монтируется электронная начинка - хватает. У меня вопрос по транзисторам из современных, которые подошли бы в качестве аналогов транзисторов модуля. Хотелось бы получить совет от специалистов, в сторону каких типов транзисторов смотреть. Даташит на модуль прилагаю.
  Постов: 2165   Друзья
мне кажется это не инвертор , а обычный частотник , соответственно взять сразу нормальный частотник и все ...
Кактус
  Постов: 84   ОК
Не вышло прикрепить даташит. Сбрасывает соединение. Вероятно частотник. Но схемы на машину я не видел и ни кто не видел кого спрашивал. Кроме трех фаз на мотор машины, она как выяснилось, выдает питание и на часть схемы другой платы. Той где два процессора, ПЗУ и флешь с оперативными настройками. Может и еще что то, что я еще не обнаружил. С обычным частотником мы определенно потеряем функцию обрезки (на некоторые машины ставили китайские приводы) и позиционирование положения иглы. Как по мне, проще было бы подобрать подходящие Дарлингтоны и собрать модуль на "рассыпухе". Место куда установить имеется. Но вот какие транзисторы подойдут, у меня пока неопределенность.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Силовой транзистор думаю можно поставить MJE13007.Выдрать можно из энергосберегаек мощных или зарядных.Даташит на модуль.
Файлы: 500233_DS.pdf (537.6 Kb)
derba
  Постов: 707   U
В состав модуля входят составные транзисторы, а MJE13007 обычный транзистор, всего 8а, и к ус от 8 до 60.
Файлы: 4823699.png (35.2 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Вот, неплохие транзисторы дарлингтона, 400А. Только не знаю, сколько будет стоить такое чудо техники.
Файлы: 5194400.png (53.9 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Даташит я смотрел на этот модуль.Да,там составной транзистор.Первым поставить что-то из маломощного 13... ,которые стоят в зарядках для телефона, а силовым MJE13007.Силовой транзистор работает как ключ и я предпологаю ,что усиление особой роли не играет.Мы ведь не видели всю принципиальную схему.
Кактус
  Постов: 84   ОК
Попробую еще раз даташит прикрепить.
Добавлено (26.03.2020, 18:54)
Там в даташите написано что производитель гарантирует коэффициент передачи не менее 100. И все. Гарантированные производителем 600 вольт, на мой взгляд (могу и ошибаться но скорее нет) получаются за счет последовательного включения транзисторов в каждом "плече". А вот ток как говориться вынь да положь. 20 ампер, и 40 в пике. Это на сколько я понял из даташита.
Файлы: MG20G6EL1_Toshi.pdf (533.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Нашел в сети, что выдал Google - FGH40N60SFD - мощный IGBT транзистор (600В, 40А, TO-247)
Кактус
  Постов: 84   ОК
Такой бы подошел. Но вот не знаю, управлять им как и биполярным? Или драйвер нужен?
