    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите определить деталь на фене
    Ср, 18.03.2020, 21:29 | Сообщение # 1
    zzzigori
      Постов: 4   ОК
    Всем привет . Тут такое дело : отец попросил заменить эту деталь на фене , я думаю, что это переменный резистор , но нигде не могу найти такой . Подскажите как называется и где такой найти , или аналог какой нибудь . Заранее спасибо happy .
    Файлы: 5834387.jpg (123.7 Kb)
    Ср, 18.03.2020, 21:47 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Если этот резистор, то судя по маркировке похоже на 10 кОм.
    Поставь любой подходящий с таким сопротивлением. Прозванивать пробовал?
    Ср, 18.03.2020, 21:53 | Сообщение # 3
      Постов: 703   Друзья
    Так наверное получше будет.
    Файлы: 7827201.jpg (6.2 Kb)
    Ср, 18.03.2020, 21:59 | Сообщение # 4
    zzzigori
      Постов: 4   ОК
    Мне фотографию из другого города прислали , так что прозвонить никак не могу . То есть подойдет любой другой переменный резистор на 10кОм и 5В ? Просто меня смущает параметр WEG 310/320 градусов .
    Ср, 18.03.2020, 22:17 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Так ведь надо хотя-бы взять в руки этот фен и провести хоть элементарную диагностику , чтобы определить причину неисправности или на крайняк "смптомы"- как он (фен) себя ведёт.
    Вы же по фоткам исцелить прибор ни как не сможете!?? biggrin
    Очень похоже на симисторный регулятор , в котором резистор выполняет лишь косвенную роль. И резистора на 5 вольт быть не может.
    Добавлено (18.03.2020, 23:20)
    Вообще фен как себя ведёт в крайних положениях регулятора?
    Ср, 18.03.2020, 22:25 | Сообщение # 6
    zzzigori
      Постов: 4   ОК
    Сам фен работает , дует холодным потоком воздуха в любом положении .Я так то только начинающий радиолюбитель , а батька уже меня записал в профессионала , но отказывать то не хочется happy .
    Ср, 18.03.2020, 22:33 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Вряд-ли причина в резисторе. Скорее всего либо обрыв нихромовой нити или сработал термо-предохранитель - должен быть в схеме размером с резистор 0.5 ватт (в блестящем металлическом корпусе). Но может конечно и регулятор. Надо прозванивать а не гадать.
    Ср, 18.03.2020, 22:36 | Сообщение # 8
    zzzigori
      Постов: 4   ОК
    Хорошо , спасибо большое smile
