    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » ЗУ430 (расчет выходного трансформатора и переделка под гитарный зв)
    ЗУ430
    Пн, 16.03.2020, 19:01 | Сообщение # 1
    alesandrmironenko
      Постов: 4   ОК
    кто знает как пересчитать выходной трансформатор данного усилителя под нагрузку 8 Ом? и как его переделать под гитарный звук при минимальных переделках
    Пн, 16.03.2020, 19:13 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Исходные данные, на какую нагрузку трансформатор рассчитан?
    Например, если рассчитан на 4 ома, то переделка на 8 ом,это в 1,414 раза увеличить количество витков (корень из двух).
    Пример, было выходное напряжение 10в, ток на нагрузку:10/4=2,5А тока
    Мощность : 10*2,5=25 ватт
    При нагрузке 8 ом, витков в 1,4 раза больше или 14в
    14/8=1,75А ток нагрузки.
    Мощность: 1,75*14=24,5 ватт. (более точно выйдет, если число витков будет ближе к корню из двух).
    Это как?
    Пн, 16.03.2020, 19:45 | Сообщение # 3
    alesandrmironenko
      Постов: 4   ОК
    derba, он рассчитан был на 2.5 Ом
    Добавлено (16.03.2020, 20:58)
    derba, тут и прикол если на 2.5 рассчитан , то как в этом случае пересчитать?
    Пн, 16.03.2020, 22:54 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Разделить сопротивления: 8/2,5=3,2 Корень с 3,2=1,789. И увеличим число витков вторички в 1,789, или наиболее близкое число раз.
    Например, было 40 витков вторички, умножим на 1,789, это равно 71,56 витка, эначит 72 витка. что равно: 72/40=1,8 раз.
    Это что, нельзя было догадаться?
