Дроссель из VRM мат. платы для выпр-я тока DC-DC пр-ля?
dmitrijproof
Всех приветствую! Собственно такая ситуация. Имеется DC-DC повышающий преобразователь, вот такой : https://aliexpress.ru/item/32700405148.html Хочу от аккумулятора брать 12 вольт и через этот преобразователь снимать 19 вольт для питания ноутбука. Около 40 ватт буду снимать. Но узнал, что сигнал слишком неровный у него под нагрузкой. Советуют сгладить его дросселем и конденсатором. С конденсатором все понятно, но какой можно использовать дроссель? Если взять из VRM зоны материнской платы он подойдет? Конденсаторы там на 16 вольт стоят, следовательно и дроссель тоже подойдет? Или нет? Благодарю за внимание.
Постов: 703
Дроссель обычно рассчитывается ещё и по току. Заменить конденсаторы на выходе из расчета 1000мкФ на 1А. В параллель им запаять пленочный на 0.1мкФ(и можно второй на 0.01мкФ). Должно стать получше. Вообще надо читать даташит на микруху, возможно она не любит большой емкости на выходе и может копытки откинуть или просто будет неправильно работать.
