    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Спутниковая приставка GS B531M (качество и сила сигнала "0")
    Вс, 08.03.2020, 13:17 | Сообщение # 1
    keks3947
      Постов: 4   ОК
    всех приветствую
    ресивер триколор GS B531M включается изображение имеется но не один канал не работает делал сброс до зоводских настроек , не помогло замерял напряжение на выходе на антену было примерно 17,3в но качаство сигнала и сила была на нуле, оставил в покое приемник на следующий день проверил кабель идущий до антены проверил все соединения все было в норме но изображение так и не появилось сделал еще раз замеры на выходе на антену было 0в. разобрал проверил все напряжения все было в норме кроме напряжение 17в на vd6, vd5 проверил регулятор напряжения TPS65231
    1,2 нога 11,6в
    3 нога 6,3в
    8,9,10,12 нога 3,2 в
    14 нога 11,3в
    15 нога 11,6 в
    на 11 ноге кз и на 7 ноге нет сигнала
    может кто поделиться схемой либо может подскажет куда копнуть
    Вс, 08.03.2020, 14:27 | Сообщение # 2
    А если начать с проверки ориентации блюда допустим сатфиндером,,ветер,голова,,,
    Вс, 08.03.2020, 16:40 | Сообщение # 3
    keks3947
      Постов: 4   ОК
    думаю что проблема не в блюде ,т.к. произошло все после последнего отключение эл энергии , может скачек напряжения и уложили мне ресивер. Было похожие проблемы когда отключали от сети (ремонт делали)очень долго ждали пока появился сигнал , тут ждали два дня сигнал не появился . А как же питание головы его же нет вот и все проблема .
    Вс, 08.03.2020, 17:16 | Сообщение # 4
    keks3947
      Постов: 4   ОК
    могу и ошибаться но не вижу смысла проверять качество сигнала с головы когда проблема на лицо , нет питания обвел
    Файлы: 2254424.png (183.0 Kb)
    Пн, 09.03.2020, 08:02 | Сообщение # 5
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Скорее всего у вас проблема с блоком питания который влючается в розетку и не выдает свои положенные 12 вольт.А не с рессивером
    Проверяйте в нем 2 эл. литические конденсаторы 680мкф на 16вольт.Блок питания проверяем подключив лампочку 12вольт на 21 свечу.(стоят в поворотниках автомобиля).
    Пн, 09.03.2020, 08:54 | Сообщение # 6
    keks3947
      Постов: 4   ОК
    питание от лабораторника подавал , но конденсаторы не проверил ,сниму проверю .Да и блок питания проверю тоже
    Добавлено (13.03.2020, 10:03)
    всем привет , вышел из положения протянул кабель интернет, подключил , сделал настройки и все работает , проверял конечно же блок питания и кандеры выпаивал тоже проверил все в норме . Нашел на стороннем форуме с похожей проблемой как и у меня , не смогли и там найти неисправность закинули в угол за ненадобностью. Всем спасибо за советы , удачи .
