Cостав дешевого китайского припоя
wtmta
Постов: 23
всем привет! заказал у китайцев припой, на странице продавца типа олово, пропорции 63/37 , внутри будет канифоль и температура всего 183`. Приехал припой на вид как на картинке продавца,и сердечник канифольный, но вот пропорции олова вызывают сомнения,так как температура плавления много выше 183`. искал ответ на ютубе , некотрые блогеры в обзорах припоев говорят, якобы там одно олово,без свинца ,потому и туго плавится, но я считаю там наоборот свинец, а олова как раз мало. В общем кто знает из чего делают китайский припой,какие пропорции приблизительно? и как все это можно проверять в домашних условиях?
vrytsev
Постов: 475
Цитата wtmta (  ) В общем кто знает из чего делают китайский припой,какие пропорции приблизительно? и как все это можно проверять в домашних условиях? Это знают только китайцы, на куя тебе его проверять не подходит, не используй. Ну ошиблись китайцы в пропорциях, тебе надо на форум химиков обратится как отделить олово от свинца и еще чего там есть.
wtmta
Постов: 23
Цитата vrytsev (  ) на куя тебе его проверять да очень много зачем и думаю такой интерес возникает у многих. во 1х если припой низкосортный, то для доказательства в споре . во 2х разный состав-разные свойства . если реально одно олово, то как известно оно может заболеть чумой, и все это скажется на паянных деталях,потому его желательно разбавлять со свинцом. если же свинец, то он тугоплавкий и токсичный. еще добавляют кадмий вроде. ну и в 3х просто интересно за что деньги платит покупатель.Добавлено (03.03.2020, 16:34) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) Ну ошиблись китайцы в пропорциях китайцы "ошибаются" только для своей выгоды, для удешевления продукта. и чем меньше давать им таких возможностей, тем правдивее будут цифры.
Постов: 703
Взять термопару и записать видео что припой не плавится при указанной температуре, открыть спор(если срок не вышел ещё).
Salongo
Постов: 751
Цитата wtmta (  ) чем меньше давать им таких возможностей, Не покупать там. А то сначала приобрести непонятно что, а потом размышлять, что же это такое. Зато дешево.Добавлено (03.03.2020, 16:53) --------------------------------------------- И каким способом было определено, что температура плавления выше заявленной. Если по показаниям паяльной станции, то смело накидывайте градусов 30-50, потому что измеряется температура не жала. Жало холоднее нагревателя за счет теплообмена с окружающим воздухом.
Portveyn
Постов: 4
На Али припой покупать бессмысленно, имхо. Я пять (пять!) раз брал у разных продавцов, голимый свинец присылали. ПОС-61 там и не пахнет. Текучим становится при температуре выше 300 градусов, а это не для электроники точно. И, как правило с весом обманывают. Пишут - 30 грамм. А на деле там грамм 8-10, а 22 грамма вес катушки, на которую припой намотан.
И да, вместо канифоли внутри может быть какая-то активная фигня, с которой точно паять нельзя. Все, что спаяешь, через полгода-год в труху коррозия разъест.
wtmta
Постов: 23
Цитата Portveyn (  ) И да, вместо канифоли внутри может быть какая-то активная фигня ну канифоль это не олово, она дешевая , на таком компоненте вряд ли станут экономить) а что свинцовый припой это да, рыночная стоимость олова приблизительно 15$ кг, свинца 2$кг . Чем больше разбодяжат олово свинцом, тем выгоднее, а напишут что угодно)
Нарубать на любой "вкус" по пропорции Plumbum+Stannum да сварганить припой,молотком превратить в ленту да нарезать,флюс забадяжить канифоль со спиртом,для смд другой расклад
Беру у китайцев припой "механик" и паяльная паста отличная и припой хороший, не дешево, зато паять удовольствие ...
