USB электронная нагрузка 30W
Алексей1191
Здравствуйте!
1) Подскажите пожалуйста, как в этой схеме сделать управление вентилятором.
Я подумывал сделать регулятор с помощью LM317. Собрал на макетной плате и понял, что это не куда не годится. Греется и потери при напряжения 5V.
Как вариант рассматривал ШИМ регулятор, но там нужно много радиодеталей вроде.
Может кто подскажет как сделать по умному?
2) И ещё как можно сделать индикацию при подключении источника, так чтоб не спалить светодиод . Я хотел поставить зелёный светодиод через 1K резистор. Нормально будет работать при напряжении 4.5-25V
Файлы: 6178648.jpg (89.3 Kb) · 3785777.png (81.7 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Шим и полевик. Не так уж и много деталей. Регулируется скважностью. Можно купить готовую приблуду за 5 бакинских, с подключением к ПК, графиками и т. Д.. ..
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Что бы не спалить светодиод ( и еще если что то добавить, к примеру вольт/ амперо/ваттметр) используй DC-dc прео с стабилизацией. Профит.
Алексей1191
Можете показать простенькую схему ШИМ регулятора с диапазоном работ 4.5-25v. Заранее спасибо
derba
  Постов: 707   U
Да полно таких схем, к примеру на микросхеме LM2596, тут проще уже и некуда, все уже
засунули в микросхему, работает до 35в на входе, на выходе от 3 до 30в, подобрать соотв резисторы. У нас уже готовые спаянные модули такие продаются. Частота 150 кгц, то пульсации будут настолько малыми, что и обнаружить сложно. А ток 3А вполне хватит для многих задач.
Можно сделать фиксированное напряжение на выходе.
Файлы: 7882961.png (69.7 Kb) · 2800620.png (108.6 Kb)
