Как запрограммировать контроллер на нагрузку
derba
Постов: 707
У нас один товарищ сделал ветряк, с генератором. Стоит контроллер, ддя солнечных батарей (сделан стабилизатор, что на выходе с ветряка стабильное напряжение 55в, и контроллер ветряк видит, как солнечную батарею). Все сделали, работает не плохо, но на последнем этапе получилось не так, как хотелось. Контроллер настроен на освещение, т.е. если напряжение на входе есть, то контроллер решил, а зачем освещать, если солнце есть? И отключает нагрузку. А нагрузка у нас инвертор, выдает 50гц 220в. Инструкция на английском, привлекали преподавателя английского языка, ни как не перевели, есть инструкция в электронном виде на аналогичную панель, но о такой проблеме нет и слова). Вопрос, если кто в курсе, как программировать , что бы была включена нагрузка вне зависимости от подачи напряжения на зарядку. Контроллер такой по виду, только СМ5048 (50А, 48в)
Nik_4el
Постов: 331
В таких контроллерах подключение нагрузки выставляется либо через время ,либо устанавливается порог её включения. Можно выставить пороги отключения и включения нагрузки, по умолчанию обычно ставят отключение потребителей(нагрузки) при 10вольт, а включение при 12 вольт.
Тут один чел на видео пытается понять суть работы похожего с вашим на фото смотреть с 42м30 сек...
с 45минуты выставление времени подключения нагрузки
46мин видео....программирование включение нагрузки (мигание лампочки на жк-экране) с программируемого напряжения,которое выставляется кнопками на панели ...до 12.60В мах и регулировка в минимум. Т.е. если выставить например 11.0 Вольт ,то подключаемая нагрузка будет включена с этого напряжения.
derba
Постов: 707
Это все понятно, я клацал , могу эти параметры запрограммировать, но, я за то, что контроллер запрограммирован на освещение. Если идет зарядка он отключает освещение, он думает, зачем освещать, если на улице и так светло, и отключает нагрузку ? Но мы хотим установить туда вместо света инвертор. И еще, почему нельзя подключать инвертор сразу к контроллеру, что ему может сделаться?
Цитата derba (  ) И еще, почему нельзя подключать инвертор сразу к контроллеру, что ему может сделаться?
Можно , но параллельно акку , просто контроллер я так понимаю может следить за разрядом и отключать инвертор что бы не убивать акки и дать им зарядитьсяДобавлено (29.02.2020, 06:10) --------------------------------------------- Обычно инверторы жрут много току , контроллер выгорит от нагрузки ...
derba
Постов: 707
Контроллер дает 50А, 48в, или почти 2,5 кватт, инвертор же имеет мощность 1,5 кватт, 2 кватта блокируется. От нагрузки не выгорит, и мы, кстати , так и подключили, и если бы не прикол с зарядкой, то давно уже забыли бы. Сейчас делаю свой контроллер, плату травдю в данный момент, при 42, или как настроим, выключается, а 45в (так же настраивается) включается. На выходе будут стоять 2 полевика, IRFP3077. Сегодня заказал. Есть реле , на 59А, но ток потребления 300ма, так все разрядить можно. Аккумуляторы 210.Ампер часов, 4 шт. А такая схема мах 5ма будет потреблять.
