Поправьте пожалуйста схему или предложите лучшее решение
slowretarder
Постов: 4
Добрый день. Обращаюсь к вам за помощью тк я не радиолюбитель. Мне нужно для работы запроектировать схему которая при положении переключателя на 200 Ом резистор добавляет к нему параллельный резистор на 100 Ом С помощью сервиса EveryCircuit и далеких воспоминаний из детства о радиокружке я создал Схему. В теории это выглядит (по моему мнению) как транзистор npn подключающий необходимое сопротивление в 100 Ом но так как уровень при котором нужно его подключать низкий то сигнал нужно инвертировать еще одним транзистором а точку срабатывания подбирать резистором. Я все это собрал в EC но оно не открывает основной транзистор хотя показывает на нем 0,6В достаточных для насыщения вроде как. Что я не так делаю ? Может вообще все как-то проще решается ? Памагите люди добрые (и не очень)
msmmmm
Постов: 891
slowretarder, когда подключаешь переключателем 200 Ом, напряжение питания схемы падает до 0,83В. Если бы выходной транзистор смог полностью открыться, то напряжение упало бы до 0,313В, а этого недостаточно для работы кремниевых транзисторов.
slowretarder
Постов: 4
Цитата msmmmm (  ) когда подключаешь переключателем 200 Ом, напряжение питания схемы падает до 0,83В. Если бы выходной транзистор смог полностью открыться, то напряжение упало бы до 0,313В, а этого недостаточно для работы кремниевых транзисторов.
Полное открытие мне в общем не нужно. Достаточно если напряжение на вольтметре изменится на -0.1В примерно. Это решается например установкой вместо 300 кОм резистора на 15 кОм. Выходной транзистор открывается больше - напряжение на вольтметре снижается , но при втором положении переключателя тогда слишком большой ток утечки через этот резистор (вольтметр снижается на 0,3 В) это искажает управление прибором.
Приложил схему.
ПС знаю что есть транзисторы с малым напряжением открытия 0,5В
Ничего не понятно , сначала нужно изложить цель сего действия , потом уже велосипед изобретать , выключатель уже стоит , так подключите сразу напрямую нужные вам резисторы и переключайте на здоровье !
slowretarder
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) Ничего не понятно , сначала нужно изложить цель сего действия , потом уже велосипед изобретать , выключатель уже стоит , так подключите сразу напрямую нужные вам резисторы и переключайте на здоровье ! Реально базовая схема так выглядит. Слева датчик справа прибор.Переключатель для простоты нарисовал. В прибор и датчик доступа нет только к линии их соединяющей питания также нет.
Добавлено (25.02.2020, 08:57) --------------------------------------------- Вообще задача мной понимается как триггер Шмитта/компаратор с гистерезисом с минимальным напряжением питания 0,6 В.
при таких напряжениях , без внешнего питания , ничего активного работать не будет , в лучшем случае германиевые транзюки , но у них сопротивление открытого перехода даже близко не ноль , делай выключатель или релюшку , либо внешнее питание и полевики ...
slowretarder
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) в лучшем случае германиевые транзюки , но у них сопротивление открытого перехода даже близко не ноль
устраивает что не ноль
