Определить класс усилителя по схеме
Alex7074
Постов: 21
Схема заводская работает,однополярная похожа на АВ или это А.По замерам и на схеме, не половина питания,почему .Ток холостого хода 100 ма.Подаю на вход сигнал ток не меняется, так-же 100ма.Впаял подстроечники, делаю половина питания ни чего не меняется.Пытался ток убрать, тише звук. И уже сам перестал понимать где какой класс. Схемм столько развелось в интернете.Схему прилагаю. Выходная мощность 0,3 вт. Транзисторы греются на холостом, радиаторы не предусмотрены заводом.Я правильно понял: R25-полвина пит.R28-ток ХХ.R29-смещение раб.точки. Остальное отключено чтоб не мешало.Понять хочу,по каким еще признакам можно определять класс, кроме тока холостого хода. Сему прилагаю:
derba
Постов: 707
R29- это ток ХХ. Не вся схема на рисунке, то за остальные резисторы не скажу.
Alex7074
Постов: 21
derba, А а чем тогда рег. смещение
derba
Постов: 707
Цитата Alex7074 (  ) derba, А а чем тогда рег. смещение Смещение регулируется -R25, и еще смещение регулируется R28. Это класс АВ, ближе к В.
Alex7074
Постов: 21
derba Но не в этом суть,параметры по постоянке точно как в схеме,а схема заводская 1982 г тогда не нарушали канонов. У меня вопрос посему не половиа питания и если АВ почему ток хх 100ма. Должен быть 10-20ма или ниже
derba
Постов: 707
Знаете, есть такое явление, как диффузия. Даже из за этого введен гост на хранение, не более определенного срока. Особенно подвержен диффузии германий, хотя и у кремния за счет диффузии плывут параметры. Попадался германиевый транзистор, в одном стативе, на связи, я там работал (еще координатка, на релюшках,), где к усиления у одного транзистора стал меньше единицы, статив был в резерве, и раньше статив был исправен. И хранился статив в резерве 25 лет. Вот со временем уплыли параметры, и , как результат уплыло половина питания и ток покоя, надо заново регулировать.
Alex7074
Постов: 21
Ну по идее раз питание 13,5 то половина 6,7 вольт, почему 6,0 вольт стрнно это. Сколько схемм везде строго половина питания и самое главное ток на холостом 100 ма и на полную мощность тоже 100 ма вот это то и странно. И нет радиаторов , искажений нет. Я и хотел спросить что за схема, параметры выставил точно со схемой совпадают. Если АВ тоток надо убирать 10 ма если класс А ,то ток какой выставлять для кт814и815. У всех киловаты в голове .Схему хотел найти на пару ну максимум 5 ватт для себя по классу А , так куда там.
derba
Постов: 707
Это ни чего страшного, если не точно половина напряжения. А вот, ток покоя можно чуть уменьшить, резистором R29. Уменьшая его уменьшается ток покоя. Зависимость не линейная, а резкая. 610 или 600 ом должно хватить. А усилитель класса А обычно сделан однотактным (один транзистор на выходе).
