Определить что за плата FS-B8910
alexsev
  Постов: 19   ОК
Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал)
Название контролера затёрто.
Кварц на 4 мгц
При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на вторую все светодиоды мигают бегущей строкой
Напряжение на sp1 sp2 относительно земли 0.5 вольт, s1 относительно земли 5 вольт
Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
Файлы: 4328777.jpg (485.9 Kb) · 7977976.jpg (447.9 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Может быть PIC16F628. wink
Кварц на сколько?
alexsev
  Постов: 19   ОК
Кварц на сколько?
кварц на 4 мгц
Sam
  Постов: 2341   U
alexsev, Динамики к SP1,2 не пробовал подключать?
alexsev
  Постов: 19   ОК
Пробовал тишина. напряжение на sp1 sp2 относительно земли 0.5 вольт, s1 относительно земли 5 вольт
Sam
  Постов: 2341   U
На 628-й очень похоже...5-я на массе, 15,16 на кварц...
Может быть игрушка какая-то.... wink
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Первое впечатление - индикатор мощности звукового сигнала.
Но не получается. SP1,2 не могут быть входами, т.к. идут на коллекторы транзисторов.
Если это все же выходы на динамики, а s1 выключатель?
Возможно Sam, прав и это некая музыкальная игрушка. Правда нафига тогда два канала? При общем светодиодном индикаторе?
Sam
  Постов: 2341   U
Ага, эти SP1,2 смущают. dry
И странно, что контроллер в кроватке.....Может и не игрушка, а что-то более профессиональное..
alexsev, Какова история этой платы?
alexsev
  Постов: 19   ОК
Историю к сожалению не знаю, отдали на запчасти.
Кстати да, то что контролер в панельке смущает как для игрушки, обычно в игрушках контролер
в виде капли
Витала
  Постов: 339   Друзья
Цитата alexsev ()
в виде капли
а это экперементальная версия
