Лужение провода
| Вс, 16.02.2020, 11:25 | Сообщение # 1
makeev2013
Постов: 2
Здравствуйте, я начинающий. Удалось спаять LED мигалку из выпаянных радиодеталей. При попытке припаять провода для питания от батарейки столкнулся с проблемой -не могу облудить и припаять провода. Пробовал несколько вариантов медных проводов. Паяльник 40вт, припой, канифоль. В чем может быть проблема?
| Вс, 16.02.2020, 11:38 | Сообщение # 2
Облудить провод или батарейку ? На батарейках может быть алюминиемые выводы , особенно минус , его не припаяешь канифолью . Зачищаешь наждачкой вывод , берешь аителсалициевую кислоту ( таблетки аспирин) и кусочек отламываешь , ложишь на батарейку и залуживаешь . Воняет ацки , прятать нос и глаза , разьест дымом ....
| Вс, 16.02.2020, 11:40 | Сообщение # 3
Fazotron
Постов: 849
makeev2013,привет.Медный провод зачистить ножом. На паяльник взять мемного олова.Зачищенный провод или деталь окунуть в канифоль.После этого паяльником прогреть провод или деталь.Произойдет облужение.
| Вс, 16.02.2020, 11:54 | Сообщение # 4
makeev2013
Постов: 2
Спасибо, примерно так и делаю. Возможно, недостаточно прогревается провод,- паяльник китайский. Уже сменил у него жало на медное, было стальное.
| Вс, 16.02.2020, 12:01 | Сообщение # 5
makeev2013, смысл пайки в том что бы перед нагревом провода его нужно покрыть канифолью , что бы не окислялся , наносишь канифоль без прогрева провода , потом уже греешь столько сколько нужно , пока не начнет прилипать припой и растекаться .... Если провода толстые , а паяльник слабый , то залудить будет проблема , паяльник не прогреет провод и соответственно припой не ляжет на провод ...
| Вс, 16.02.2020, 12:23 | Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата makeev2013 ( ) сменил у него жало на медное, было стальное. Оно не стальное...напильником обработай и убедишься в этом
| Вс, 16.02.2020, 14:21 | Сообщение # 7
Постов: 703
46БРАТ46, что за вредные советы?
| Вс, 16.02.2020, 14:26 | Сообщение # 8
СветLANa
Постов: 309
Цитата Tygra ( ) ...берешь аителсалициевую кислоту... Я использую кристаллик лимонной кислоты, алюминиевые корпуса батареек хорошо залуживаются и никаких страшных запахов...
| Вс, 16.02.2020, 15:24 | Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
СветLANa, ацетилсалициловая кислота очень хорошо разрушает лаковое покрытие ПЭВ при его залуживании.. Лимонка тоже?
| Вс, 16.02.2020, 19:12 | Сообщение # 10
Boqun
Постов: 210
Цитата DEXXTER933659 ( ) Лимонка тоже? Да. Но не так сильно воняет.
