Что за конденсатор такой DXA-A1 105 градусов?
| Сообщение # 11
myst-exile
Постов: 85
спот? ну так там всего 12Вт мощность... ниочем?? я к тому что зашел разговор про разводку... или я просто не правильно понял?
Цитата Вот и я о проводах ни слова не сказал,а вот нагрузка большая,в идеале две лампочки оставить а остальные от другого подключать. у меня вроде все по феншую сделано даже с большим запасом... 1 провод 1.5 квадрата из него 5 проводов, 5 спотов, 5 драйверов.. и вот 2 драйвера к 2 спотам уже сгорело
дело просто в дешевом китайском драйвере?
| Сообщение # 12
myst-exile, Кондюки электролитические от тепла теряют электролит,это регулярная болезнь всех таких кондюков, их прёт,обычно в шляпу ,быстро теряя емкость,могут давать утечку по изоляции,т е пропускать на себя ток,т е нагружать или жечь драйвер,,какчество это второй вопрос
| Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
myst-exile, ёлки палки....грубо говоря,ты бы туда 20 шт лампочек подключил бы еще!!! Одну,ну две лампочки подключай и будет тебе счастье....и ничего не будет греться.
| Сообщение # 14
myst-exile
Постов: 85
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ёлки палки....грубо говоря,ты бы туда 20 шт лампочек подключил бы еще!!! Одну,ну две лампочки подключай и будет тебе счастье....и ничего не будет греться. эмм, ну допустим я 20 лампочек туда воткнул.. и что? у каждой свой драйвер.. если провод 1.5 квадрата держит то все норм должно быть. до этого у меня этот провод держал 500 ВТ (5х100)
| Сообщение # 15
46БРАТ46
Постов: 582
myst-exile, а при чем тут провод?что ты к ним прицепился?
| Сообщение # 16
myst-exile
Постов: 85
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а при чем тут провод?что ты к ним прицепился? а причем тут 2 лампочки(максимум) если у каждой свой драйвер и она макс 12Вт?
| Сообщение # 17
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) допустим я 20 лампочек туда воткнул.. и что? у каждой свой драйвер И драйвер тут не при чем будет,снова конденсатор вздуется и будешь удивляться: "как это так?я же только новый поставил!!!эх!!!Китай!!!" и все в этом роде.
| Сообщение # 18
Цитата myst-exile ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) мощь 12ВТ У этих лампочек такая короткая жизнь и есть ,от полгода до года примерно,а потом они сами себя душат,в закрытом корпусе с универсальным драйвером на напряжение от 110 до 240в,причина с выделением тепла одна,светики работают по мах току и деградируют,там нет ограничения по току для светиков,жарко внутри колбы,а вот если ограничили бы сразу ток до 18-20ма то может лампочка ещё бы с приличным налетом часов пожила,а зачем,нужен оборот товара,да,они дают гарантию,но она липовая,как не меняй по гарантии ,она кончается
| Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если у каждой свой драйвер Так я не пойму,драйвер на одну лампочку или на пять???
P.s.выражаться надо конкретно во избежания путаницы
| Сообщение # 20
myst-exile
Постов: 85
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так я не пойму,драйвер на одну лампочку или на пять???
P.s.выражаться надо конкретно во избежания путаницы 1 драйвер - 1 лампочка. уже несколько раз написал )
Цитата краб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У этих лампочек такая короткая жизнь и есть ,от полгода до года примерно,а потом они сами себя душат,в закрытом корпусе с универсальным драйвером на напряжение от 110 до 240в,причина с выделением тепла одна,светики работают по мах току и деградируют,там нет ограничения по току для светиков,жарко внутри колбы,а вот если ограничили бы сразу ток до 18-20ма то может лампочка ещё бы с приличным налетом часов пожила,а зачем,нужен оборот товара,да,они дают гарантию,но она липовая,как не меняй по гарантии ,она кончается
так и как их ставить? под натяжной потолок вообще опасно... хорошо что у меня щас не натянут был и я почувствовал запах гари. на рынке что нет нормальных led ламп с защитой от подобного?
