    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Где найти схему включения и описание работы мс33363adw (мс33363adw даташит на русском где найти)
    Пн, 03.02.2020, 13:45 | Сообщение # 1
    кипмиасс
      Постов: 4   ОК
    Заменил микросхему, напряжение выходное в два раза выше стало. чем регулировать?
    Пн, 03.02.2020, 13:45 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    10 нога это обратная связь ,если я правильно понял из даташита.
    Как себя чувствуют конденсаторы выходные?
    Цитата кипмиасс ()
    чем регулировать?
    tl431 есть на плате?
    Файлы: DOC001004573.pdf (553.7 Kb)
    Вт, 04.02.2020, 05:38 | Сообщение # 3
    кипмиасс
      Постов: 4   ОК
    на с 17 20в вместо 15. на с37 10в вместо 5в. на с43 5в норма.
    Добавлено (04.02.2020, 07:14)
    еще транс. перематывал но количество витков прежнее
    Файлы: 9692342.jpg (80.0 Kb)
    Вт, 04.02.2020, 13:07 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Вродь в допуске, если детали на плате совпадают со схемой.
    По идее изменяя номинал вот этих резисторов можно регулировать выходное напряжение.
    Но я бы подождал пока кто-нить ещё ответит в тему.
    Файлы: 5806672.gif (56.5 Kb)
