Что это может быть? Электронная плата
| Пн, 06.01.2020, 00:07 | Сообщение # 2
nolpofaze
Постов: 442
corj, два транзистора и тринистор, с обвязкой - это точно схема запуска, а вот что собрано на d триггерах микросхемы неизвестно, надо нарисовать принципиальную схему и понять ее работу. Возможно сенсорное управление.
| Пн, 06.01.2020, 00:39 | Сообщение # 3
corj
Постов: 5
Нашёл что маленькая коробочка это генератор отрицательных ионов для очистки воздуха.Но он работает от 220 вольт и вопрос о плате остаётся. При подключении к сети индикаторы не работают.Предохранитель и диоды целые.На проводах идущих к лампе никакого питания нет.
| Пн, 06.01.2020, 01:05 | Сообщение # 4
corj
Постов: 5
Нашёл что выпускалась в 2014 году.
| Пн, 06.01.2020, 09:28 | Сообщение # 5
alexander3311
Постов: 22
Цитата corj ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Предохранитель и диоды целые.На проводах идущих к лампе никакого питания нет. Фотку сделай по крупнее с обратной стороны платы...На верняка непропаи....
| Пн, 06.01.2020, 11:15 | Сообщение # 6
nolpofaze
Постов: 442
corj, часто встречал, в подобных схемах "электронных балластов" неисправность динистора db3 (синенький такой).
| Пн, 06.01.2020, 21:53 | Сообщение # 7
corj
Постов: 5
По схеме понятно, сенсорное управление. Но на выходе на лампу должно быть какое нибудь напряжение? Постоянное или переменное? Такие лампочки ещё продаются на алиэкспрессе. Если схема заработает,то можно заказать за 6 долларов. Ну а если не работает то и лампочка не нужна. Светодиодный индикатор не горит.
| Вт, 07.01.2020, 02:29 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Это светильник с якобы ионизатором воздуха. Кнопки H/L высокий или низкий уровень. Драйвер для лампочки размещён в маленьком чёрном коробке. Сами лампочки типа таких как на фото но с раздельными нитями накала, мощность 9-11 Ватт .
![](/_fr/161/s2866591.jpg)
| Вт, 07.01.2020, 23:22 | Сообщение # 9
corj
Постов: 5
