Собираю АКБ для электровелосипеда
| Сб, 04.01.2020, 00:25 | Сообщение # 2
bring
Постов: 26
Просто забейте в поисковик : Расчёт плавких предохранителей . , читаем : " За ток плавления обычно принимают значение тока в два раза превышающий номинальный ток. Т.е. если Ваше устройство потребляет ток 1А, ток плавления принимаем 2А. И согласно нему выбираем диаметр проволоки. В данном случае медь 0,09мм или алюминий 0,1мм. "
Несколько шокировал ток в 3 А от одного элемента li-ion 18650 . Может от этого и сгорела первая батарея ?
| Сб, 04.01.2020, 00:40 | Сообщение # 3
virusik92
Постов: 42
А длину как подсчитать ? Сгорела потому что нагрузка была запредельной на 1 ячейку около 20 ампер шло
| Сб, 04.01.2020, 00:53 | Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
2 ампера это много на ячейку. Будет постоянно пернгреватся. Цитата virusik92 ( ) Новый акб думаю собирать по методу Tesla Model S Ага, только там еще трубки с охлаждением вроде.
Цитата bring ( ) Несколько шокировал ток в 3 А от одного элемента li-ion 18650 . Есть кучи видов лития, обычные не рекомендуется использовать в таких высокотоковых конструкциях. Есть HV батареи, с огромными токами нагрузки. Вроде даже видел у самсунг до 30 Ампера на банку. Разумеется это коротко временная нагрузка.
| Сб, 04.01.2020, 01:01 | Сообщение # 5
virusik92
Постов: 42
Цитата ВIOS ( ) 2 ампера это много на ячейку. Будет постоянно пернгреватся.
Я уже тестировал их, до 20 градусов при 2 ампер греются. Это еще сравнительно не много, год ездил при нагрузке 4-5 ампер на банку, пока не перепаял контроллер на больше токи
| Сб, 04.01.2020, 03:34 | Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата virusik92 ( ) первый акб почти сгорел прямо на трассе
Цитата virusik92 ( ) Это еще сравнительно не много Ну как не много если много!!! Оптимально будет 0.8А на банку...Добавлено (04.01.2020, 04:38) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el ( ) можно использовать 26650,например,такие Вот эти двумя амперами можно будет,только перемычки потолще бы-при кратковременных нагрузках большими токами возможен нагрев.
| Сб, 04.01.2020, 07:45 | Сообщение # 7
bring
Постов: 26
Цитата virusik92 ( ) А длину как подсчитать ?
"Например" левой клавишей мышки тырцнуть !
Несколько умных слов с драйв два ру :
" Достали, честно говоря, дурить народ! ЗАПОМНИТЕ! На момент написания статьи, НЕ СУЩЕСТВУЕТ аккумуляторов ёмкостью ВЫШЕ 3600мА/ч в типоразмере 18650 ! "
"P.S. От себя добавлю как человек, давно использующий данный тип аккумуляторов — Берите Sanyo, Samsung или Panasonic! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ UltraFire, а тем более выше 3000мА/ч"
"да, низкотоковые быстро помрут, хотя если собрать с запасом и не долбить их большим током то могут и побегать . но самокат лучше собирать не на формате 18650 а поискать сборки лития. или собрать самому. да и вообще литий уходит в прошлое, как минимум надо смотреть н алитий-титанат, а лучше на графен"
К сожалению нас до сих пор не уведомили на каких элементах будет собираться батарея , кратность разрядного тока элементов ?
| Сб, 04.01.2020, 16:01 | Сообщение # 8
virusik92
Постов: 42
Сразу думал lifepo4 взять но он тяжелее. Взял такие https://aliexpress.ru/item....dPKr68Z Тесты показали Разряд через imax b6 до 3 вольт током 1 ампер, емкость в среднем 3000mAh Разряд через liitokala lii-500 до 2,8 вольт током 500 миллиампер, емкость в среднем 3350mAh Внутреннее сопротивление в среднем 33mOm При полном разряде через imax b6 током 2 ампера они не греются выше 20 градусов При пробое, кз горят как ядерный реактор
| Сб, 04.01.2020, 17:37 | Сообщение # 9
Как я понял , если собирать батарею из новых элементов , т.е. нужно будет потратить какое то количество денег , то думаю лучше присмотреться к аккам другого типоразмера , к "пакетам" , занимают меньше места , более приспособлены к такой нагрузке ...
| Сб, 04.01.2020, 19:15 | Сообщение # 10
bring
Постов: 26
Цитата virusik92 ( ) При полном разряде через imax b6 током 2 ампера они не греются выше 20 градусов
Может быть , но как они поведут себя в составе батареи , где тепло будет только накапливаться ? Мы все конечно тут одним миром мазаны , но история напоминает пословицу про юшку из дешовой рыбки .
