Что на картинке, а именно что за провод?
hallim714
  Постов: 1   U
Притягивается магниту, внутри изоляции матерчатый я думаю покрытый медью стальной провод. Может быть такое? Диаметр 0,1.
Файлы: 8302627.jpg (171.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
В шелковой изоляции ПЭШО,ПЭЛШО,ПЭЛШКО
jank59288
  Постов: 122   Х
Измерь сопротивление - с шелковой изоляцией выпускался высокоомный провод ПЭШОК, ПЭШОММ.
Может,,провод эмалированный в шелковой оплетке в один(два) слой, константановый или провод эмалированный в шёлковой оплётке в один(два) слой, манганиновый,в качестве точного шунта по сопротивлению в приборах и тд
боб
  Постов: 456   U
В подтверждение краб, когда то такой провод у нас был в лаборатории. Им и восстанавливали сгоревшие проволочные резисторы сопротивлением в 0.1 ... 10ом, измерительных приборов.
hallim714, имеешь вещь.
Хотя на сегодня, определи ток перегорания и используй как предохранитель, или займись ремонтом стрелочных тестеров.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
hallim714, У меня уже давно лежит точно такая же катушка. Только провод не магнитится.
Маркировки никакой нет.
Т.е. единственное, что можно утверждать, что это какой то из серии ПЭЛШО.
Внешне ничего сказать нельзя точнее.
Материал придется определять методом тыка. Например, высчитывая удельное сопротивление материала и сравнивая с табличными.
Я в свое время использовал подобный для намотки антенн приемников ДВ/СВ. И высоковольтных обмоток трансформаторов. Например анодного напряжения для электронно-лучевых трубок.
Провод редкий и дорогой.
Ну а область применения сильно зависит от материала.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Таким проводом (константаном) раньше мотали высокоточные сопротивления для измерительной аппаратуры. В частности для легендарной цэшки - Ц-20...
Тоже где-то лежит такая катушечка wink
Файлы: 3148912.jpg (117.6 Kb) · 1832859.jpg (78.2 Kb)
