Помеха 50 Гц на осциллографе
| Вс, 22.12.2019, 14:26 | Сообщение # 1
vanya789
Постов: 45
Приставка Instrustar 205. Изначально присутствует помеха в виде синусоиды 50 Гц (1 вольт). При касании пробником пальца или же металлического предмета амплитуда возрастает до 12-20 вольт. Как устранить это явление, чтобы увидеть полезный сигнал?
| Вс, 22.12.2019, 14:50 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
1 Соедините земляной щуп с сигнальным, что видите? 2 Полностью вытащите измерительный шнур с осциллографа. Если помеха не пропадет, то неисправность в осциллографе, это скорее всего это блок питания дает пульсации, надо менять или добавлять конденсаторы.
Цитата При касании пробником пальца или же металлического предмета амплитуда возрастает до 12-20 вольт. Так и должно быть.
| Вс, 22.12.2019, 15:06 | Сообщение # 3
vanya789
Постов: 45
Цитата derba ( ) Соедините земляной щуп с сигнальным, что видите? Помеха исчезает. Исчезает и при отключенном щупе. Но как увидеть импульс 0,5мс и амплитудой 12, если помеха его перекрывает
| Вс, 22.12.2019, 15:09 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Не берите дурного в голову, все у Вас нормально, помехи не будет при измерении.
| Вс, 22.12.2019, 15:17 | Сообщение # 5
vanya789
Постов: 45
Цитата derba ( ) помехи не будет при измерении Если бы не было, то не писал бы. Настраиваю длительность выходного импульса на автомобильном стробоскопе, так вот при подключению к выходу стробоскопа помеха возрастает до указанных значений и часть импульса вижу только при близким к нулю значениям синуса.
| Вс, 22.12.2019, 15:25 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Можно схему и фото стробоскопа? Попробуйте поставить резистор 10к между земляным проводом и сигнальным. У Вас идет наводка, видно рядом массивный электропроводный предмет, это как взяться рукой за щуп. Резистор будет резко ослаблять наводку.
| Вс, 22.12.2019, 15:33 | Сообщение # 7
vanya789
Постов: 45
Понял. Спасибо. Провода питания - 1,5 м, 0,75 сечения и к датчику провод длинный.
