Приставка Instrustar 205. Изначально присутствует помеха в виде синусоиды 50 Гц (1 вольт). При касании пробником пальца или же металлического предмета амплитуда возрастает до 12-20 вольт. Как устранить это явление, чтобы увидеть полезный сигнал?
1 Соедините земляной щуп с сигнальным, что видите? 2 Полностью вытащите измерительный шнур с осциллографа. Если помеха не пропадет, то неисправность в осциллографе, это скорее всего это блок питания дает пульсации, надо менять или добавлять конденсаторы.
Если бы не было, то не писал бы. Настраиваю длительность выходного импульса на автомобильном стробоскопе, так вот при подключению к выходу стробоскопа помеха возрастает до указанных значений и часть импульса вижу только при близким к нулю значениям синуса.
Можно схему и фото стробоскопа? Попробуйте поставить резистор 10к между земляным проводом и сигнальным. У Вас идет наводка, видно рядом массивный электропроводный предмет, это как взяться рукой за щуп. Резистор будет резко ослаблять наводку.
