  • Страница 2 из 2
Объяснить принцип работы схемы
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
боб, совдеп светодиоды были по 10ма , это не сверхяркие , итого 6*10=60ма , все будет работать.
Сообщение # 12
kompahka3
  Постов: 2   U
Цитата Tygra ()
Конец года , сессия , даже волшебный гугл не дает понятия как это работает , жаль потом таких специалистов , корочка есть , а в голове пустота ( ..
Я только поступил в этом году, у нас даже ещё не было предметов специальности. Кого вам жаль? Каких "таких" специалистов?)))
Которые стараются изучить как всё работает, до того, как всё будут в вузе рассказывать? Не понимаю вас.
Добавлено (13.12.2019, 18:48)
Цитата боб ()
, и требует восстановления в оригинале. Глядя на схему вижу желание рационализатора увеличить яркость свечения простым увеличением к-ва светодиодов. Так как есть, работать не будет совсем, возможно первые секунды запуска. С транзистором КТ315 и резистором 51ом, рабочая, при одном светодиоде в канале, а при их паралельном соединении по 6, не знаю что полетит первым. Вероятно по среднестатическому сходству диодов, мною с юности уважаемый КТ315. Ведь способен пропустить и то по максимуму, только от 50 до 100ма, а 6 диодов это уже ~100...200ма.
Принцип работы раскрыт ivashka777.
Всё отлично работает blink
Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Я уже выше написала недостаток этой схемы. Для радиолюбителя это допустимо, для радиоинженера - нет. smile
Сообщение # 14
боб
  Постов: 456   U
kompahka3. При таком подходе, когда учеба в ожидании спец. предметов и с интересом, ВЫ точно будущий инженер, и прислушайтесь к замечаниям которые СветLANa даже разжевала.
Буква транзистора не обозначена, а КТ315Ж и КТ315И имеют максимальный ток коллектора 50ма. Светодиоды совсем не маркированы, какой хочу, такой и ставлю. В итоге - ПШЫК. На красивом желтеньком транзисторе появилась темносерая, почти черная выгоревшая жирная точка. Заменили транзистор на более мощный, начали при таком подключении по очереди сыпаться диоды.
Вы сейчас скажете: -Так у меня работает! - Так так и напишите, а если еще и подкорректируете схемку, вот тогда, после
можно заслуженно поставить жирный восклицательный знак.
Даже интересно посмотреть схемное решение Вами, как будущим инженером данной задачки.
Сообщение # 15
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Что вы будущего инженера запугиваете... smile
Нормально будет работать схема ,если он грамотно выберет питающее напряжение схемы.
Не забывайте ,что схема эта ,как тут сказали генератор ,т.е. работает не постоянно ,а в импульсном режиме...свечение светодиодов происходит не всё время,а через некоторое время ...зажигаются-гаснут,в таком режиме ,чтобы транзистор сгорел нужно приложить больший ток ,чем тот ,который указан в ТУ. Для пшыка нужно время для того,чтобы транзистор нагрелся и сгорел .
Теперь перейдём к схеме...
Светодиодам разного цвета свечения требуются различные напряжения ,например красным не менее 1,5В ,зелёным порядка 2.0-2.5В .
Микросхеме К561ЛА7 может питаться от 3-15В .
Напряжение насыщения (Uке )- это падение напряжения на открытом транзисторе ,у КТ315 минимум 0.4В- максимум 1.0В .
Теперь можно узнать сколько будет падать на транзисторе(возьмём минимум) + красном светодиоде ...будет 1.9В .
Возьмём питание схемы 3В .
Вычтем 3В-1.9В ,остаётся всего 1.1В на ограничивающем резисторе 51 Ом .
Несложно подсчитать ток ,который создаст напряжение 1.1В на резисторе 51 Ом.
Ток будет порядка 21 мА.
Схема при этом будет работать ,но светодиоды будут светится с меньшей яркостью,так как через один светодиод будет течь всего 3.5мА,через 6 светодиодов -21мА.
При питании схемы 5В ,на ограничительном резисторе будет падать уже 3.1В ,следовательно ток будет 60мА,по 10 ма через каждый светодиод.
Ток 60ма даже для КТ315Ж и КТ315И не страшен,так как в этой схеме они работают в импульсном режиме .
Если применить другие буквы,у которых максимальный ток 100 ма в непрерывном режиме работы ,то можно даже и не думать...
Так что при выборе напряжения от 3В до 5В схеме ничего не угрожает по части пшыка даже при использовании красных светодиодов.
Ну,а если кто-то захочет увеличить напряжение питания ,то достаточно будет взять ограничивающие резисторы большего номинала
Например для питания 12В взять 150 Ом ,на котором будет гасится 10.1в при токе 67ма . Только мощность этого резистора нужно будет взять 1Вт.
Но это будет уже не инженерное решение,так как работающая схема должна быть дешевле для производства.
Только вот какой вопрос...а что сейчас актуальны в разработках КТ315. eek
Добавлено (14.12.2019, 02:28)
Здесь совсем другое...
Не увеличение общей яркости ,а создать более длинную гирлянду с большим эффектом передвижения...
В этой гирлянде светодиоды находятся в определённой последовательности ....первые светодиоды 3-х фаз,затем 2-е 3-х фаз,далее 3-и 3-х фаз и заканчивается гирлянда 6-ми 3-х фаз.
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
Слабо верится , начинающим нужно начинать с азов и просьб помочь с чего начать , а не сразу "расскажите как работает" .. Тут постоянно такие "проявляются" перед сессией ....
Сообщение # 17
derba
  Постов: 707   U
Цитата
Добрый день) Объясните пожалуйста подробно принцип работы радиосхемы(файл прикреплён) новичку. Как работают и что делают радиодетали. Заранее спасибо
-Работу такого генератора объяснить на пальцах трудно, но есть симуляторы, вот пример, LTSpice. Я промоделировал только трехфазный мультивибратор.
Лучше скачайте симулятор, их много разных типов.
Файлы: 4561860.png (46.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
