    Объяснить принцип работы схемы
    Чт, 12.12.2019, 17:29 | Сообщение # 1
    kompahka3
      Постов: 2   U
    Добрый день) Объясните пожалуйста подробно принцип работы радиосхемы(файл прикреплён) новичку. Как работают и что делают радиодетали. Заранее спасибо
    Файлы: 7573820.jpg (53.6 Kb)
    Чт, 12.12.2019, 19:10 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    На трёх элементах 2И-НЕ, резисторах R1...R3 и конденсаторах С1...С3 построен трёхфазный генератор (его ещё называют трёхфазным мультивибратором), транзисторы усиливают сигналы с выходов генератора, R4...R6 ограничивают базовые токи транзисторов, светодиоды мигают, R7...R9 ограничивают ток через них...
    Схема не очень надёжная, в каждой цепочке светодиодов они должны быть подобраны, хотя бы из одной партии (одной коробки) или ток должен быть ограничен до минимального свечения светодиодов, иначе быстро сгорят...
    Чт, 12.12.2019, 19:13 | Сообщение # 3
    Должны быть бегущие огни с плавным затуханием, судя по схеме.
    Чт, 12.12.2019, 19:32 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Нет, плавного затухания тут нет, конденсаторы с резисторами задают частоту переключения.
    Чт, 12.12.2019, 19:52 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Какая-то фигня с квадратиками, треугольниками и стрелочками crazy
    Чт, 12.12.2019, 20:12 | Сообщение # 6
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    "Сопротивления резисторов и емкость конденсаторов в такой схеме равны: R1=R2=R3, C1=C2=C3.
    Работает генератор так. В момент включения питания все конденсаторы разряжены, на входах микросхемы 1-2, 5-6, 8-9 логический ноль, а на выходах 3, 4, 10 – логическая единица. Конденсаторы, через резисторы начинают заряжаться. Хотя номиналы резисторов и конденсаторов одинаковы, но из-за разброса параметров реальных деталей, какой-то конденсатор будет заряжаться быстрее. Допустим первым зарядился конденсатор С1, на входе 1-2 микросхемы появляется логическая единица, а на выходе 3 – соответственно логический ноль. Конденсатор С2, не успев зарядиться, начнет разряжаться через резистор R2. Тем временем, конденсатор С3 успеет зарядиться до логической единицы и естественно на выходе 10 появится логический ноль – конденсатор С1 начнет разряжаться через резистор R1. Дальнейший путь работы микросхемы вы можете проследить по аналогии сами. Таким образом на выходах 1-2-3 происходит периодическая смена логического нуля на логическую единицу. Теперь достаточно подключить к выходам 1-2-3 транзисторные ключи со светодиодами и мы получим автомат световых эффектов...".
    Цитата взята из интернета. Статью легко найти. Ссылку удаляют, поэтому еще раз здесь давать ее не буду. Ищите сами.
    Чт, 12.12.2019, 20:16 | Сообщение # 7
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там ещё не русские буквы и цифры!!
    Добавлено (12.12.2019, 21:18)
    И зачем только они учиться идут....
    Пт, 13.12.2019, 04:00 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    Конец года , сессия , даже волшебный гугл не дает понятия как это работает biggrin , жаль потом таких специалистов , корочка есть , а в голове пустота ( ..
    Пт, 13.12.2019, 10:30 | Сообщение # 9
    боб
      Постов: 456   U
    В таком варианте как есть, это действительно
    фигня
    , и требует восстановления в оригинале. Глядя на схему вижу желание рационализатора увеличить яркость свечения простым увеличением к-ва светодиодов. Так как есть, работать не будет совсем, возможно первые секунды запуска. С транзистором КТ315 и резистором 51ом, рабочая, при одном светодиоде в канале, а при их паралельном соединении по 6, не знаю что полетит первым. Вероятно по среднестатическому сходству диодов, мною с юности уважаемый КТ315. Ведь способен пропустить и то по максимуму, только от 50 до 100ма, а 6 диодов это уже ~100...200ма.
    Принцип работы раскрыт ivashka777.
    Пт, 13.12.2019, 16:43 | Сообщение # 10
    https://radioskot.ru/publ....-0-1407 здесь можно покурить
