Ремонт монитора LG F920P
viktor-kizeev
Постов: 4
Помогите починить Монитор, (2005г. выпуска LG F920P). Недавно вставил ЮСБ разъём в него он начал трещать, появилась еле заметная рябь и еле заметное искажение изображения и высокочастотный звук. Долго лазил в инете много советов про писк конденсаторов, (разобрал монитор), выяснил источник звука, трещит трансформатор 6170TMZ139A У меня вопрос к знатокам, зависит ли сторонние детали на его работу или нужно менять именно трансформатор? P.s. хотелось бы обойтись малой кровью, м.б. смогу сам починить.
ivashka777
Постов: 53
Цитата viktor-kizeev (  ) вставил ЮСБ разъём разъём каким то образом подключен к схеме монитора? Или он просто физически в нем присутствует? Скорее всего нужно пропаять контакты строчного трансформатора и трансформатора блока питания, очистить изнутри присоску кинескопа (только дайте предварительно разрядиться высокому напряжению). Судя по вашему описанию где то либо утечка высокого напряжения, либо плохой контакт на плате. Т.к. монитор очень старый, не мешает тщательно осмотреть места паек платы на предмет кольцевых трещин и сухой пайки. Ну и электролитические конденсаторы не мешало бы проверить на предмет высыхания. Все же аппарату в "обед сто лет".
kostinwitalik
Не понял даже.
viktor-kizeev
Постов: 4
Цитата ivashka777 (  ) разъём каким то образом подключен к схеме монитора? 4 разъёма находятся на задней части монитора я обычно там подключал клавиатуру-мышь или телефон, знаю что Монитор старенький но очень хороший, мне очень нравится его цветопередача и герцовка 85Гц-на 1280*1024, глаза не устают, не охота отдавать в мастерскую, 100 пудов за работу сдерут 2-5 тысяч минимум. Ниже кину фотки монитора:
rustem65
Постов: 63
USB-концентратор,
ivashka777
Постов: 53
Цитата viktor-kizeev (  ) 4 разъёма находятся на задней части монитора Так это родные разъемы, предусмотренные конструкцией монитора . Тот трансформатор, что вы обвели на фото это транс в импульсном блоке питания монитора. Возможно usb питаются от БП питания монитора (схему я не видел). Конденсаторы электролитические подсохли и при дополнительной нагрузке по 5в просаживаются напряжения блока питания, трансформатор верещит. Для начала проверьте конденсаторы в блоке питания.
viktor-kizeev
Постов: 4
Цитата kostinwitalik (  ) Не понял даже.
Цитата ivashka777 (  ) разъём каким то образом подключен к схеме монитора? На сколько я понимаю, этот трансформатор принимает постоянный ток преобразуя его в герцы, соответственно у меня есть подозрение что, какая-то деталь выпрямляющая ток вышла из строя или, если (трансформатор то цена вопроса 500р. на сайте завода.) 4 разъёма находятся на задней части монитора я обычно там подключал клавиатуру-мышь или телефон, знаю что Монитор старенький но очень хороший, мне очень нравится его цветопередача и герцовка 85Гц-на 1280*1024, глаза не устают, не охота отдавать в мастерскую, 100 пудов за работу сдерут 2-5 тысяч минимум.
Витала
Постов: 339
Цитата viktor-kizeev (  ) На сколько я понимаю, этот трансформатор принимает постоянный ток преобразуя его в герцы, соответственно у меня есть подозрение что, какая-то деталь выпрямляющая ток вышла из строя или, если (трансформатор то цена вопроса 500р. на сайте завода.) сомневаюсь о положительном результате ))) Не знаю как в вашем регионе -но в моем такой моник меньше 10 убитых енотов стоит
viktor-kizeev
Постов: 4
Цитата Витала (  ) сомневаюсь о положительном результате ))) Не знаю как в вашем регионе -но в моем такой моник меньше 10 убитых енотов стоит жалко... техника хорошая.
Витала
Постов: 339
Вам нужен человек который хорошо разбираетсяв электронике с практикой в годах Иначе удачи не видать
