Трансформатор 6170rcj02zs
cradler
Постов: 2
Доброго времени. Подскажите, сгорел термопредохранитель в трансформаторе. Меряю сопротивление между концами обмотки подписаными как 230v - 115v получаю 18 ом. Меряю от 0v (с закороченным термиком) - 115v 6 ом. Я так понимаю прогорела первичка в районе этого предохранителя?
petrovitsh
Постов: 239
Включите трансформатор в сеть последовательно с лампой 220в.- ватт 60. Должна не светиться или еле еле.
cradler
Постов: 2
Видимо это нормальные сопротивления, напряжения все в норме. Все работает. Спасибо.
