Осциллограф и rc цепь
Цитата sotkarus (  ) и для начала решил протестировать его на rc цепи. Что то совсем непонятно. Входной сигнал через RC цепь подавали или просто тупо щупы накинули на соединение резистора и конденсатора?
sotkarus
Постов: 4
Минус питания на Х2, плюс питания на Х1, щупы осциллографа массу на Х4, плюс на Х3
Постов: 1790
Очевидно ТС хотел посмотреть процесс заряда конденсатора. Тогда и подключайте крокодил щупа на минус конденсатора, щуп на плюс конденсатора. Развертку по времени( она же горизонтальная) ставьте побольше. Ставьте автоматический режим развертки, т.е. что бы луч перемещался по экрану постоянно. И когда луч будет в начале( слева) экрана подключайте свои резисторы к плюсу питания. И вы увидите как начнет заряжаться конденсатор. Луч будет подниматься по горизонтали. Поиграйтесь чувствительностью ( т.е. входным делителем) и разверткой по времени. От этого будет меняться картинка.
sotkarus
Постов: 4
Цитата ctc655 (  ) Тогда и подключайте крокодил щупа на минус конденсатора, щуп на плюс конденсатора Именно так и подключал, и развертку и горизонтальную и вертикальную менял, но это не меняет результата
Постов: 1790
Где находится линия? Какой режим входа? С этим осциллографом не знаком, но у большинства есть три режима работы входа: открытый - для работы с постоянным напряжением( обычно обозначается = или DC), закрытый - для наблюдения только за переменными сигналами, постоянное напряжение отсекается( обозначается ~ или AC) и отключенный, т.е. вход соединен с общим проводом( как замкнутые щупы) - для выставления линии луча. Для вас необходим открытый вход. И помните что на заряженном конденсаторе есть только постоянное напряжение и вы увидите только ровную линию.
СветLANa
Постов: 309
И поставьте кнопку между Х1 и Х2, чтобы конденсатор разряжать, ну и посмотреть на осциллографе, как это происходит... А то конденсатор может долго хранить напряжение.
sotkarus
Постов: 4
Kажется получилось. Поиграл с развертками и номиналами и увидел, то что положено. В любом случае ваши комментарии очень помогли! Большое спасибо!
