Помогите подобрать транзистор
mrlapshinov17
Постов: 14
Привет всем радиолюбителям. У меня возникла проблема. Использую транзистор как ключ. Но в самих транзисторах не разбираюсь абсолютно. Нужен NPN транзистор, который открывался бы от 3V (не меньше!!!). Ну и желательно, чтоб не сильно дорогой, так как их много надо. Заранее спасибо и удачи)))
Все ваши запросы решаются резисторами в обвязке транзистора а не подбором транзистора. Для чего это хоть надо?
mrlapshinov17
Постов: 14
Мне надо замыкать контакты с помощью сигнала примерно в 3 - 4V. Но проблема в том, что питание идет через ещё одну схему (лазер бьёт на фоторезистор, там синал на транзистор, в общем схемка определённая, короче при прерывании лазера идёт сигнал), и в итоге в "спящем режиме, лазер попадает на фоторезистор и сигнала быть не должно, он всё-равно есть, где-то 2V. Ну и я пробовал какие-то транзисторы, но они, видимо, открываются при меньшем напряжении.
Цитата mrlapshinov17 (  ) в общем схемка определённая, Нарисуйте.
Постов: 1790
Честно говоря не понял этот поток сознания. Нарисуйте хоть какую то блок схему. И описание, как должно работать. И помним- полевые транзисторы открываются напряжением, а биполярные - током, поэтому для последних низкое напряжение не так критично. И может там не просто нужен транзистор,а что то по серьезнее...
mrlapshinov17
Постов: 14
Ох, времени много прошло, надеюсь ответите вновь. В общем-то вот схема приёмника лазера, с которой выходит сигнал примерно 3-4V, но если лазер бьет на фоторезистор, то сигнал идет примерно 2V, а там уже через какой-то транзистор нужно просто замыкать контакты. Помогите подобрать этот транзистор, пожалуйста.
derba
Постов: 707
У Вас немного не NPN транзистор. Может так хотели? А таких биполярных транзисторов, что бы включались при 3в еще вроде не выпускают. Тут надо подбирать резистор R1 в зависимости от фоторезистора.
derba
Постов: 707
Можно и так сделать
