Как усил. где общий плюс соединить с предвар.где общий минус
| Пн, 11.11.2019, 18:13 | Сообщение # 1
Alex7074
Постов: 21
В старой аппаратуре регуляторы громкости соединяются с общим плюсом, сейчас собщим минусом как по входу сединить. Нужно соединить предусилитель с общим минусом с оконечным с общим плюсом.Подскажите где посмотреть или как соединить.
| Пн, 11.11.2019, 18:18 | Сообщение # 2
ivashka777
Постов: 53
Цитата Alex7074 ( ) Нужно соединить предусилитель с общим минусом с оконечным Если это два разных устройства с собственными блоками питания, то никаких проблем при соединении не возникнет. А, лучше, приведите конкретные примеры устройств которые вы хотите соединить. А то из вашего сообщения можно только гадать.
| Пн, 11.11.2019, 18:21 | Сообщение # 3
Alex7074
Постов: 21
Нет питание одно
| Пн, 11.11.2019, 18:30 | Сообщение # 4
ivashka777
Постов: 53
Цитата Alex7074 ( ) Нет питание одно Значит нужно делать разное. Нужна гальваническая развязка по питанию.
| Пн, 11.11.2019, 18:42 | Сообщение # 5
Alex7074
Постов: 21
В приемник А-370м СВ-ДВ отключил встраиваю FM приемник на CD9088CB через С945 снимаю с коллектора через 5мкф на переменник 10 ком с переменника 5мкф на базу МП41в которй в А-370 схема с перехдным трансформатором
| Пн, 11.11.2019, 18:47 | Сообщение # 6
ivashka777
Постов: 53
Цитата Alex7074 ( ) А-370 схема с перехдным трансформатором Схема приемника такая: https://yandex.ru/search/?text=а-370м1-3%20схема&lr=10752 ? Там общий провод на минусе сидит же. p.s. просьба писать со знаками препинания, вас и так то сложно понять, а без запятых и подавно
| Пн, 11.11.2019, 18:54 | Сообщение # 7
Alex7074
Постов: 21
Автоприемник. Может сигнал через оптрон подать.
| Пн, 11.11.2019, 19:02 | Сообщение # 8
СветLANa
Постов: 309
Ну если у Вас сигнальная цепь развязана конденсаторами, то будет всё нормально. Плюс и минус питания по переменному току это одна цепь...
| Пн, 11.11.2019, 19:02 | Сообщение # 9
Alex7074
Постов: 21
Да схема эта. но там же регулятор R22 на плюс идет я от детектора отключил и пытался делать предарителный на комлементарной паре, не пошло сделал на 1 транзисторе С945 громкость убирается но через плюс питания проходит сигнал.
| Пн, 11.11.2019, 19:18 | Сообщение # 10
ivashka777
Постов: 53
Цитата Alex7074 ( ) R22 на плюс идет как я понял, вы от приемника будете использовать только усилитель. А что если вывод R22, идущий на + от него отключить и замкнуть на общий провод? И подать сигнал как на обычный усилитель. Или тогда усилитель перестает работать?
