Двунаправленный микроамперметр
ore411
Постов: 5
Здравстуйте. Прошу сильно не пинать! Меня интересует вопрос, возможно ли собрать двунаправленный микроамперметр из светодиодных индикаторов. Если да, то можно ли увидеть схему. Заранее примного благодарен!
nolpofaze
Постов: 442
ore411, можно, схемы нет)))
Цитата ore411 (  ) из светодиодных индикаторов - это которые семисегментные?
ore411
Постов: 5
У меня пока только трех.
Sam
Постов: 2341
Цитата ore411 (  ) только трех. Трёхразрядные? Или трёхсегментные?
nolpofaze
Постов: 442
ore411, если 3 разрядные и семисегментные, то можно на мк, в котором есть биполярный режим, например tiny44, tiny261.
Добавлено (12.11.2019, 15:10) --------------------------------------------- Если брать только голый мк+HC595, то микро-амперметр может и нет, а вот мили-амперметр да.
ore411
Постов: 5
Примерно такиеДобавлено (12.11.2019, 17:12) --------------------------------------------- Нужен микроамперметр на 100мка
ВIOS
Постов: 1332
Ну это семисегмнетник трехразрядный.
nolpofaze
Постов: 442
ore411, если только на шунте порядка ом 22, тогда да, можно попробовать. Ещё и в низкочастотных цепях, максимум 4кГц. Или лепить аналоговую часть. Или поискать специализированную микру, которая будет измерять, а МК только считывать и отображать.
Добавлено (12.11.2019, 21:13) --------------------------------------------- Да МК нужно будет запрограммировать.
Добавлено (12.11.2019, 21:20) --------------------------------------------- А нет, наврал, шунт нужен 1.1 ком.
nolpofaze
Постов: 442
краб, не по фэншую
