Цитата Nub_000 (
В итоге на схеме будет 3 конденсатора 100В + 1 кондер 35В (все 470 мкф 105с) вместо 5 кондеров 35в.
В данном случае имеет значение ёмкость конденсаторов, а не их рабочее напряжение (оно, несомненно важно и не должно быть ниже чем у родных конденсаторов!). Ставя три конденсатора вместо 4-х вы проигрываете в емкости. Да и вряд ли все конденсаторы включены параллельно.
Если я правильно понял ваше описание вопроса
p.s. не факт, что оставшимся невзудым конденсатор так же не потерял емкость.
